土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人几问:
新人几问:
发布于:2007-03-06 17:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.高强度封闭式母线槽(CFW)主要用在什么场合?高层建筑(非变压器到配电柜段)一般用他还是用普通密集型母线槽?
2.房间开关箱进线用了漏电开关,分回路是不是不需要用漏电开关?插座回路用1极断路器行不?照明回路中安装于用电比较安全的场所是不是不需要用漏电开关?安装与厨房,浴室内的照明回路就必须用漏电开关?
谢谢.
  • t149967771
    t149967771 沙发
    问题太简单了,,没人作答......
    还有一个施工上是问题.
    电缆梯架穿过配电房的墙之后的防火堵洞的施工方法的怎样?如果是线槽就好办了.
    2007-03-09 09:15:09
  • t149967771
    t149967771 板凳
    还有,室外路灯的接地干线应该跟配电室的接地干线相连接吗?会不会引雷入室?
    2007-03-07 08:51:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我该使用什么型号电缆配线那?
我想使用在室外行车上,2*0.5的就可以,因为在室外所以需要防水和耐室外的高温,一般夏天都在30度左右,有的说RVVB 还有的说RVV可以,有的还说PVC的,我也不知道使用什么的,特请教各位那种电缆符合这种条件那?谢谢!!!
