土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 汽车库探头布置
汽车库探头布置
发布于:2007-03-06 11:57:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
高层建筑中的汽车库,其柱网为9*9m。布置探头时,有几个问题:
1、若布置4个感温探头,其保护面积为80m2,偌乘上0.9的系数,面积更小,不能满足保护要求。
2、由于结构为井字梁,1个柱网被分成9格,且梁突出高度超过600mm,按规范应布置9个探头。
如果按照方式2布置,虽然满足规范,但探头个数太多,请问高手有啥高招?
  • sxtytzy
    sxtytzy 沙发
    学习,学习!!!
    2007-03-07 00:18:07
  • lujun5532637
    lujun5532637 板凳
    感温探头 梁突出高度超过600mm时可间隔(行)设置。
    施工工艺下载http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/index.jsp?cu=lujun5532637未经本人许可不得转载
    2007-03-06 21:27:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
SYWV-75-5能传输多远距离?
一个疗养院,东西南北跨度太大,土建也没有弱电机房。监控我是用光纤解决的。有线电视怎么办。我尽最大努力找了几个仓库一样的房间放分支分配放大器,但是从这个房间到最远的终端也有120米,到最近的只有10米。请问这种情况下还用SYWV-75-5行吗。不行的话怎么办?实在不行我准备把四五个房间编一组,然后在这组哪堵墙上暗装接线箱,但是这样的话,从接线箱到有线电视进线处有200米,用-9的主干线然后再在接线箱里放放大器可行不?放大器最多能加多少个?
