土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器型号
互感器型号
发布于:2007-03-06 11:20:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我有一份110KV侧的电压互感器,型号:JSQX8-110ZHL 110比根号3/0.1比根号3/0.1KV 它表示的是什么意思。有计量时,电度表电压是多大。多多指教
全部回复(6 )
  • shenshijie2010@co163
    又学到知识了,谢谢楼上两位老兄的指点
    2007-03-10 15:02:10
  • zxmxygongsi
    zxmxygongsi 板凳
    1、电流互感器2*300/5表示一次绕组分两段如果两端串联即为300/5,并联即为600/5。另外如果是1200安匝的,每段两匝,串接是4匝,4*300=1200,如果并联则为2*600=1200。
    2、一次相电压110/√3kV。
    二次计量绕组0.1/√3kV。 (用于电能计量)
    剩余电压绕组0.1kV。(用于绝缘监察3台单相电压互感器首尾连接成开口三角,正常情况下开口三角电压很小,理想情况应该是0,但是在出现单相接地故障时为100V继电保护动作)
    2007-03-09 15:02:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器烧坏的原因分析
论文简介: 5500KV电压等级下电动机与电容器的匹配 附件名:2007361173147435648.zip 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)
