正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:配电间内的接地扁钢需要和防雷装置连接吗?还有一般住宅楼内的户内配电箱内的PE线是不是需要和卫生间内的局部等电位箱连接啊??请高手指点!加急!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板还可以,当然还有单双层绕组,三相正弦绕组,三相正弦分布绕组。
(一)电机绕组分类
根据所起作用不同,绕组主要分两大类:一类是为了产生气隙主磁通的主极励磁绕组;另一类是与主磁
通相对运动感生电动势的电枢绕组。异步电机的定子绕组兼起励磁绕组的作用,转子绕组则感生电动势与
电流。直流电机除电枢绕组和励磁绕组外,为了改善换向,大都装有换向极绕组和补偿绕组;同步电机,为了
防止振荡和改善某些性能,或因起动需要,一般装有阻尼绕组或起动绕组,但对于小型电机,这些绕组往往可
以省略。
交流电机中的电枢或定子绕组,简称为交流绕组;直流电机中的电枢绕组,称为直流电枢绕组。
交流绕组有多种分类方法:按绕组布置分类有集中绕组及分布绕组;按相带分类,有!"#$、%#$和&#$相带
绕组;按每极每相槽数! 分类,有整数槽绕组及分数槽绕组;按槽内线圈边层数分类,有单层绕组、双层绕组
和单双层绕组;按线圈形状和端部连接方式分类,有叠绕组、波绕组以及同心式、链式、交叉式绕组;按绕组产
生磁势波形分类,有正弦绕组和梯形绕组。
直流电枢绕组,一般按绕组元件与换向片之间连接规律不同而分为叠绕组、波绕组和蛙绕组。
(二)电机交流绕组
绕组的构成原则是:!)在一定的导体数下,绕组的合成磁动势及电动势在空间波形分布上力求接近正弦
波形,在数量上力求获得较大的基波磁动势和基波电动势,而且绕组的损耗要小,用铜量要省;")对多相绕组
各相磁动势和电动势要对称,电阻和电抗要平衡。
交流绕组根据相数,有单相、两相、三相和六相等接线方法,大多采用三相,但在小功率电机中,单相采用
较多。
常用的三相交流绕组型式有单层同心式、单层交叉式、单层链式、双层叠绕、双层波绕和单双层绕组。
单层绕组每槽放一个线圈边,它等效于全距分布绕组。单层同心式绕组由几何尺寸和节距不等的线圈
连成同心形状的线圈组构成。单层交叉式绕组用于! 为奇数时,绕组由线圈个数和节距不等的两种线圈构
成。单层链式绕组由形状、几何尺寸和节距相同的线圈连成。
双层绕组每槽分上下两层放两个线圈边。双层绕组所有线圈的形状、几何尺寸相同,端部排列整齐,可
选择有利节距,以改善电动势和磁动势波形。双层绕组分叠绕组及波绕组。叠绕组线圈的合成节距"’ ( "!
,常取!;波绕组"’ ( "! * ""!"!(!为极距)。线圈节距可分为整距("! (!)、短距( "! +!)或长矩( "! ,
!),但一般不用长距线圈。
双层叠绕组广泛用于大、中、小型同步电机及异步电机的定子绕组。双层波绕组可减少线圈组之间的连
接线,常用于多极数凸极同步电机,特别是水轮发电机的定子绕组及绕线转子异步电机的转子绕组。
单相交流绕组用于单相电机,一般由两个轴线在空间错开-#$(电角度)的绕组组成:一个称为工作绕组
或主绕组,从电源输入功率,用以产生主磁场;另外一个称为起动绕组或辅助绕组。起动时,两个绕组磁动势
在气隙中建立合成旋转磁动势,起动电动机。根据不同的运行特性要求,有些单相电机的主、辅绕组占总槽
数的比例分别为" . & 和! . &,有些单相电机则是两个绕组所占槽数相等。
单相绕组有单层、双层和正弦绕组等不同型式。单层绕组在小功率电机中使用较多,一般做成同心式绕
组。双层绕组一般采用链式绕组,当采用节距为"!. & 时,可以消除绕组磁动势中的三次谐波,有利于起动。
正弦绕组从线圈的形状来看,与单层同心式绕组相似。但定子每槽内导体数不等,其目的是使磁动势分布接
近于正弦波形。
正弦绕组能显著地削弱高次谐波,从而改善电动机的运行性能,对控制电机,则可提高电气精度,但有些
槽的槽满率较低,绕组因数较小,影响了铁心和绕组的利用率。为此,近年来出现了具有大小不同槽形的设
计。
