土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的仓库要不要上自喷??
这样的仓库要不要上自喷??
发布于:2007-03-06 08:37:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
钢结构仓库净高9m,货架高度约6.5m,面积3400平,储物类别:乳制品。建筑定义为丁类库房
问1:如果按丁类库房,防火分区面积最大为3000平,按上述情况,要么设自喷扩大防火分区面积,要么用防火墙分隔,对否?
问2:按照《建规》对高架仓库的定义:货架高度超过7m且机械化操作或自动化控制的货架仓库以及8.5.1对自喷设置场所的规定,如果不考虑防火分区面积的因素,上述仓库是否不属于高架仓库?也不需要设自喷?
问3:如果此类规模的仓库不设货架而直接堆垛是否就不用设自喷?
问4:如果不设自喷,钢结构是否需要防火保护?
全部回复(17 )
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    楼上说的对,K115是满足不了,我原来忽略了这一点,看来只能用ESFR喷头了,这下业主要叫了,就三千多平的面积还要这么贵的系统!
    2007-03-16 14:50:16
  • wlang98
    wlang98 板凳
    9m的高度是可以使用普通喷头的 但是你的货架高度过高 按照计算好像115的喷头不容易满足 而且 115的喷头有监测报告的不多 而且你这个仓库是设置货架的 你的射击在送审的时候 用普喷的话 应该一下子就被支队给驳回的 他们一般情况一定要你用于ESFR的 我原来作的宜家家居上海仓库的时候 连货架内都要设置聚热罩设喷头的 我认为为了减少麻烦还是设置 esfr 因为你毕竟要过消防局这一关的 他们是很怕担责任的
    2007-03-16 10:33:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
做消防水泵需要什么参考资料??
大四给排水本科学生.做课程设计.大家帮帮忙.谢谢.推荐几个.给出来就更好了.呵呵
