土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外供电选用TN-S五芯电缆有何不当
室外供电选用TN-S五芯电缆有何不当
发布于:2007-03-05 20:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某一工程,由配电站至单体采用TN-S五芯电缆,本人认为不妥,应选用TN-C-S四芯电缆,因为两地接地电阻不同,易形成电位差,不知这种说法可否正确?
另,室外供电选用TN-S五芯电缆还有何不当之处.
全部回复(6 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    支持楼上,两地相距远,哪来的电位差
    2007-03-08 12:52:08
  • chshchy
    chshchy 板凳
    TN-S系统进入单体时,PE线是要求做重复接地的,而且单体内有等电位联结,何来接地电阻不同带来电位差呢?
    楼上的TN-S总开关恐怕也没必要用4极,也是因为有等电位联结。
    王老的论四极开关论文有专门提到。(又说远了,这个一直争论不休的话题。。。)
    2007-03-08 10:39:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
桥架和线槽到底有什么区别?
请教各位高人,桥架和线槽到底有什么区别?
