土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何选择变压器中性点上装设的零序电流互感器
现在做了一个110KV的变压器施工设计,不会选择变压器中性点上的零序电流互感器,请教各位一下,
变压器数据如下,双绕组电力变压器,110/10KV的
全部回答(2 )
  • 爱芳的日子
    直接用漏电保护器不就得了,电源处的漏电动作电流一般是300mA,只要分断负荷的能力能满足就行了。
    2007-03-08 03:46:08 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    10KV侧一般是角接,没有中性点吧?
    110KV中性点一般直接接地,均使用中性点引出套管内装式互感器做零序保护。具体变比因为与系统零序电流情况有关,要咨询系统供电部门或电气二次(继电保护)设计人员,最小变比按照满足系统短路时互感器动稳定与热稳定要求选取。
    2007-03-05 23:13:05 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
