土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架的懔条必须是双向布置吗
网架的懔条必须是双向布置吗
全部回答(4 )
  • jiangshz0
    我们做的一个工程就是主次懔条的,因为网格太大.
    2007-03-09 19:11:09 来自 PC 评论 举报
  • mossy01
    檩条布置没有什么规定,根据工程实际需要定,屋面如果做的是彩板,看网格尺寸,网格太大,就分主次檩(也就是双向布置了),网格尺寸不大,就只布置单向就行了,很多厂家都有板的技术参数的,可以参考定.如果是做玻璃等那些需要双向支撑的,那就肯定要做双向布置了.一句话,根据工程实际情况定.
    2007-03-08 18:49:08 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
