土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 有闸门控制的小型水库的调洪演算应该怎么计算?
发布于:2007-03-05 16:53:05 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
土石坝加固,溢洪道上面有闸门,挡两米水头,请问各位大侠调洪演算如何计算,洪水过程线已知?
闸门采用那种闸门效果好?
谢谢!
全部回复(4 )
  • 河阳生
    河阳生 沙发
    我也想研究研究,楼上简明扼要,谢谢。
    2009-10-25 10:16:25
  • xxjyyk
    xxjyyk 板凳
    具体问题具体分析,与水库调度方式有关,根据《水利工程水利计算规范》,起调水位的确定应根据水库情况按如下原则:
    1、承担防洪任务的综合利用水库,一般以防洪限制水位作为起调水位
    2、不承担防洪任务的水库,一般以正常蓄水位作为起调水位。如为降低坝高或减少最大泄量而设有汛限水位时,按汛限水位起调
    3、对洪水地区组成和调度运用复杂的防洪水库,经分析研究,为安全起见,必要时可以防洪高水位作为起调水位。
    2007-03-15 09:25:15
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
基于Web的雨量等值线绘制
基于Web的雨量等值线绘制.part1
