土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火器系统是否一定需要上消防泵?
城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。
当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?
全部回答(33 )
  • dongdi_hao
    我到大连市消防局去问过这个问题,答复是300平以下的可以采用简易喷淋设施,就是不用水池水泵.
    另外判断消防是否要上消防水泵除了水压还要看水量,一般市政管网在管网平差计算时只考虑室外消防水量没考虑室内消防水量.但在实际消防图审查时消防局不会深纠,只要压力\管径够消火栓不用水泵水池还是批的.
    我公司法务人员说,保险公司对室内有没有消防水池对建筑投保还有赔偿是不同的.不过我没见到具体的条纹.我现在操作的原则是尽量设.如果项目小则另外考虑了.
    2008-07-11 10:51:11 来自 PC 评论 举报
  • bigbird310
    恩。不过这个工程等到验收可能要一年以后吧。如果斑竹到时候没有删掉这个帖子,我就一定会反馈给大家最后验收的情况。
    2007-03-20 11:09:20 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
