土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Word、Excel配合 按人头打印工资条
发布于:2007-03-05 16:25:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Execl具有电子表格、图表和数据库等功能,但是,它不能像数据库软件那样逐条打印记录。Word可以通过多种方式共享Excel数据,作为Excel数据输出的载体,弥补Excel的不足。现以常见的工资条打印为例,介绍Word合并Excel数据的方法。
  1、 创建Excel数据表
  在Excel中创建一个工作表,在首行各单元格中依次输入工资项目(即列标题),例如:序号、姓名、岗位工资、工龄工资等,它们是Excel数据被Word识别并调用的依据。在第二行依次输入每人的工资数据,工作表中的计算单元格应事先设计好公式。数据输入并完成计算之后,以“工资表”为名保存。
全部回复(5 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    工资条文档中的文字也可像普通文字那样进行设置,完成以后,单击“邮件合并”工具栏中的“合并到新文档”按钮,即可在打开的对话框中选择合并记录的范围。如果需要生成所有员工的工资条,可以选中“全部”选项;打印当前记录时可选中“当前记录”选项;否则可以选中“从”选项,然后输入记录的起止序号,单击“确定”按钮就会在新文档窗口生成工资条。
    2007-03-05 16:35:05
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
     以上操作完成后,单击“关闭”按钮,将光标放入表格第二个项目的位置,例如,“姓名”下的单元格。再次打开“插入合并域”对话框,再选中“域”列表中的“姓名”选项,单击“插入”按钮就可以将序号合并域插入到表格中。
      重复上面的操作将所有合并域插入工资条中的对应位置。
    2007-03-05 16:33:05
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
WIN2000/xp服务调整天书.pdf
WIN2000/xp服务调整天书(电脑爱好者杂志社出版)1/2
