土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 立管不能穿楼板的实验楼排水问题
立管不能穿楼板的实验楼排水问题
发布于:2007-03-05 15:41:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  新做一个装潢工程,给排水管道要求改装,房子为20几年前的,楼板为预支板,结构明显说明立管不能穿板.现在该房间布局和一般楼层有所不同:
  1 实验室的用水设备在外墙,内墙,屋中间均有,用水设备位置不统一;
  2 各个楼层的房间布局不一样.例如在1层靠墙角设置的管在2层可能是在窗正中间的.
  现在涉及到实验室排水问题,我把图纸上传,麻烦各位高手帮忙看下.
  等待回复,感谢!
全部回复(6 )
  • xqm99
    xqm99 沙发
    HZTXT字体.
    立管放外面,如果对于每层的布局相同,可以这样做,可他每层都是不想同的.
    另外加垫层,是准备局部加,还是整个都加,结构说这种板,每平方米大概承重900斤的力,象这种以前的屋,加多了还不行的.
    2007-03-07 09:10:07
  • 留一手
    留一手 板凳
    立管放外面
    实验室加垫层
    2007-03-06 22:21:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
从未见过的CAD乱码
这次打开一张图,好多字体是乱码,而且用字体替换也不行,我把图传上来了,各位大虾能不能帮我解决一下,谢过了!!
