土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 随心所欲在Word中调用Excel数据
随心所欲在Word中调用Excel数据
发布于:2007-03-05 14:34:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
随心所欲在Word中调用Excel数据
你如果是一个办公室工作人员的话,相信你一定碰到过在Word中调用Excel中的数据打印名单的情况。你是否每次在这个时候就感到特别烦恼呢?
  当然,有一些方法解决问题,譬如Word的“邮件合并”功能可以让众多数据自动按照自己的要求插入到文档中。
  但假如又有另外一个要求——在同一个A4页面中要打印多项数据(为了不浪费纸张^_^),这个时候“邮件合并”功能就不能满足了,因为合并功能不能在一页中设置多项数据(譬如完整的一个信封——包括收件人地址、收件人姓名、寄件人地址等就被视为一页,而不能在同一页中打印两份信封。)
  那么是否有合适的方法呢?当然,微软OFFICE被称为“只有想不到,没有做不到”的顶级办公软件,为我们准备好了足够的功能,那就是使用VBA来减轻我们的负担!
  相信大家对VBA有所耳闻,只是很多朋友没有使用过。VBA是Visual Basic for Application的简称。大家知道Visual Basic是一种编程语言,而VBA就是在Visual Basic平台中将Microsoft Office中的每个应用程序都看成一个对象。每个应用程序都由各自的Application对象代表。在Word中Application对象中包含了Word的菜单栏、工具栏、Word命令等的相应对象,以及文档对象等。各对象包括了Word菜单中的所有命令按钮。如文档对象名称为Documents,其中包括Selections、Tables等。
  要从Excel中引用数据,首先要知道的是其中数据单元格的表示方法。主要有两种方式,即A1和R1C1引用样式。前者是软件默认的方式,即第一个字母表示表格中的列数,第二个数字表示行数,例如A1就表示A列第一个单元格。而在R1C1引用样式中,Excel使用“R”加行数字和“C”加列数字来指示单元格的位置。例如,R1C1即指该单元格位于第1行第1列。
  在Word中调用Excel数据,有两种方式,一种是OLE(对象的链接和嵌入)和DDE(动态数据交换)。这里我们要讲的是后面一种。DDE是一个协议,它允许两个应用程序通过一个DDE“通道”连续自动地进行数据交换。要控制两个应用程序之间的DDE会话,需要建立一个通道,选定一个主题,请求并传送数据,然后关闭通道。
  现在,我们有名称为“1.xls”Excel数据表,如图1,要将其中的数据以个人为单位在Word中打印出来。通过在Word中创建一个名称为“获取数据”的宏,使用DDE方法即可调用出“1.xls”中的数据。运行后的结果如图2。
全部回复(16 )
  • shenzhi3
    shenzhi3 沙发
    感谢楼主分享!!!
    2011-05-14 12:50:14
  • sqdan0903
    sqdan0903 板凳
    真的太好了,谢谢楼主
    2011-05-12 21:12:12
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
便携式施工日记本
软件简介: 简易的日记本。切记首次使用时,应先建议文档,以后就不要建议文档了。为了避免出现误操作,请经常备份。如果什么建议可以写信给我dgc2@163.com 附件名:2007351173076420791.rar 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
