土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
请大家帮忙看看,办公楼采用多联机空调共计450KW,空调变压器容量500KVA是否合适?
机关办公楼采用多联机空调系统,空调单独设置一台变压器,空调厂家提供空调用电量450KW,需要系数取0.8,功率因数0.8,计算变压器容量为500KVA,变压器容量是否合适?还需要考虑启动时的冲击电流吗?
发布于
2012-09-04 23:17:04
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
sjg9876
我认为7楼说的对满负荷容易坏掉,选择容量为630KVA的变压器就没问题了。
2013-09-17 12:51:17
来自 PC
评论
举报
haohao2001727
肯定不行了
变压器一般来说不能满负荷的,最好80%左右的负荷,500/0.8=625KVA 所以选择容量为630KVA的变压器就没问题了。
2013-05-20 21:03:20
来自 PC
评论
举报
dujie312
主题
13
142
粉丝
5
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
sjg9876
2013-09-17 12:51:17
来自 PC
评论
举报
haohao2001727
肯定不行了
2013-05-20 21:03:20
来自 PC
评论
举报
加载更多变压器一般来说不能满负荷的,最好80%左右的负荷,500/0.8=625KVA 所以选择容量为630KVA的变压器就没问题了。
