土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 帮我看一下房间照明吧?
帮我看一下房间照明吧?
发布于:2012-09-04 21:09:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图所示共9个房间,每个房间配3个插座,每3个房间用一根相线,9个插座的总容量按2.5KW可以吧?
每个房间2个28W灯(房间1配4个灯),我估计有可能会用36W灯,所以按36W×20个=720W计算。
N线我选大一号,6mm2。
大家看看哪地方有不合适的地方吗?照明和插座布置图里我没标线的根数,可以否?还有每个房间里的插座线用2.5平方的BV线行不行?
[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-6 20:30 编辑 ]
全部回复(32 )
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    不是应该照明和插座回路分开吗?
    2012-09-10 14:11:10
  • xinshiji168
    xinshiji168 板凳
    规范中不同回路不能共管吗?我是新手,请指教。
    2012-09-10 14:10:10
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明接灯,N线的问题
电源线到房间,L到灯开关,到灯N线怎么和干线N连接呢?直接在干线的N上剥开一点,把去灯的N线连上去?
