土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷加工间及冷藏间
冷加工间及冷藏间
发布于:2007-03-05 11:57:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷加工间及冷藏间
1.冷却间
   用于对进库冷藏或需先经预冷后冻结(指采用二次冻结工艺)的常温食品,进行冷却或预冷。加工周期一般为12~24h,产品预冷后温度一般为4℃。
2.冻结间
   用于需要冻结的食品,由常温或冷却状态快速降至-15℃或18℃,加工周期一般为24h。
3.冷却物冷藏间
   又称高温冷藏间,主要用于贮藏鲜蛋、水果、蔬菜等食品。
4.冻结物冷藏间
   又称低温冷藏间,主要贮藏经冻结加工过的食品,如冻肉、冻果蔬、冻鱼等。
5.冰库
   又称贮冰间,用以贮存人造冰,解决需冰旺季和制冰能力不足的矛盾。
   冷间的温度和相对湿度,应根据各类食品冷加工或冷藏工艺要求确定,一般可按表1-1-1选用。
表1-1-1  食品冻藏最佳贮存
冷间名称 室温(℃) 相对湿度(%) 适用食品范围
冷却间 0 肉、蛋等
冻结间 -18~-23
-28~-30 肉、禽、兔、冰蛋、蔬菜、冰淇淋等鱼、虾等
冷却物冷藏间 0 85~90 冷却后的肉、禽
-2~0 80~85 鲜蛋
-1~1 90~95 冰鲜蛋、大白菜、蒜苔、葱头、胡萝卜、甘蓝等
0~2 85~90 苹果、梨等
2~4 85~90 土豆、橘子、荔枝等
1~8 85~95 柿子椒、菜豆、黄瓜、番茄、菠萝、柑等
11~12 85~90 香蕉等
冻结物冷藏间 -15~-20 85~90 冻肉、禽、兔、冰蛋、冻果蔬、冰淇淋等
-18~-23 90~95 冻鱼、虾等
贮冰间 -4~-10 块冰
  • wang_chao.2008
    -30度,冻虾现在还普及吗?
    2007-08-10 08:15:10
  • liu-chang-zeng
    呵呵,挣分也不用这么挣啊
    2007-03-05 13:59:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库使用注意事项
冷库使用注意事项 1、经常检查及确认电源来线的电压符合要求,电压应为380V±10%,三相四线或五线;2、制冷压缩机组周围不要堆放杂物; 3、蒸发器前不得堆放物品。以免影响制冷效果;4、制冷压缩机组的保护均已事先设定,不须调整;5、制冷压缩机组在通常情况下不须加油。如果确定需要加油,了应由专业人员加入压缩机专用油专用白油,加油量由专业人员制定,不得盲目添加。 6、定期清洁制冷机组及冷凝器并观察油面。
