从事
给排水管材的推广与销售快半年了,半年来,对行业以及产品有了一定的了解,也发现行业的一些规范还不健全,一个水管的口径就让设计师们摸不着头脑,DE,DN到底是指怎样的外径,到现在也让人迷糊。一些管材的材料,特性更是五花八门,也让采购商不知道该如何下手。这让销售人员和客户产生了一定的分歧,目前市面上的给排水工程中,应用较多的埋地给排水管用的较多的一般是 PVC管 | PP-R管 | 复合管 | 钢管 | PE管 | 铜管 |。在这里简要说说他们的特点,以及在设计图纸中如何选购和使用的拙见。
根据建设部公告,在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,推广应用铝塑复合管(PAP管)、聚乙烯管(PE管)、交联聚乙烯管(PEX管)、无规共聚聚丙烯管(PP-R管),硬聚氯乙烯管(PV-U管、非铝盐稳定剂生产)等新型塑料管材。
目前住宅装修的给水管主要为PPR管和铜管,排水管道主要为硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。埋地类的给排水管一般采用PE管以及最新技术应用开发的复合管,复合管包括三种,也是目前人们容易混淆的三个名词,即:钢骨架塑料复合管,孔网钢带塑料复合管,钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管。一般询价的客户笼统的称之为钢骨架复合管,这样显然是不科学的。他们的区别如下:
1、国家标准CJ/T123-2000,产品全称叫钢骨架塑料复合管,内层钢丝以点焊矩阵结构并一次性成型,生产厂家以华创天元、安源股份、深圳华翰为代表。
2、国家标准CJ/T181-2003,产品全称叫孔网钢带塑料复合管,以钢板冲孔卷焊骨架成型。生产厂家以江苏法尔胜、山东胜工为代表。
3、国家标准CJ/T189-2004,产品全称叫钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,内层钢丝以螺旋57°双向缠绕网结构成型。生产厂家以温州煌盛、东莞中科华飞(添丰牌)、顺德东方管业为代表。
我司生产的产品即第三种钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管。这三种产品各有优势,使用用途完全一致,其中钢骨架塑料复合管(123标准)设备投入极高,产品造价高,因而市场销售价也就相对较高(比其他两类产品高30%以上),生产这一类产品的几家代表企业基本都是上市公司,企业的目标市场重点集中在石油气及大型供水(污水处理)码头建设及工业工程项目,在民用市场上运用较少(成本的原因),但从市场规模上讲,目前123标准占有的市场是最大的(起步早)。
孔网钢带塑料复合管(181标准)产品成品率不高,同时有些技术问题不容易客服,所以包括以前生产该管的煌盛以及东方管业均已放弃生产(仅最小规格的DE63及DE50管继续采用孔网管),法尔胜也转型当中。
整体来讲,钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管综合客服了这两种产品的缺点(钢骨架造价高,孔网技术不完善),是一项综合性价比较高的复合管材。
其中还需特别说明的是,钢骨架塑料复合管(123标准)产品是97年开发成功的,在97年还没有专门的材料可以可靠地把金属与PE完整的融合在一起,99年杜邦公司开发出了热熔胶(PE改性熔胶材料),完美地实现了金属与PE的融合,所以97年开发的钢骨架复合管(123标准)采用的是钢丝与钢丝碰焊并注塑一次性成型工艺。而生产于2001年的钢丝网骨架复合管(189标准)产品采用的是热熔胶三层复合技术(内外层PE,中间层钢丝网及热熔胶),这应该是技术的进步,同时这种技术的进步直接导致了生产成本的大幅下降。
在规格上123标准提供DN50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600(内径)等型号。189标准提供的是外径管,即DE63、75、90、110、160、200、250、315、400、500、600等型号。孔网钢带塑料复合管提供的产品规格与189标准生产的型号完全一致。
PPR管:PPR的正式名称为无规共聚聚丙烯。是由丙烯与其他烯烃单体共聚而成的无规共聚物,烯烃单体中无其他官能团。作为一种新型的水管,PPR管具有如下特点:(1)卫生,无毒,可以直接用于纯净水、饮水管道系统。(2)耐腐蚀、不易结垢,消除了镀锌钢管锈蚀结垢造成的二次污染。(3)耐热,可长期输送温度为70℃以下的热水,可承受瞬时95℃的高温。(4)保温性能好,20℃时的导热系数仅约为钢管的1/200,紫铜管的1/1400。(5)重量轻,强度高,PPR密度为0.89-0.91g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。(6)管道内流体阻力小,管材内壁光滑,不易结垢,流体阻力远低于金属管道。(7)采用热熔承插连接,安装简单可靠,使用寿命长。
近年国内的PPR管发展较快,但市场上产品质量良莠不齐,存在鱼龙混珠的现象。不论冷水管还是热水管,管材的材质应该一样的,冷、热水管只是壁厚不同。但目前市场上较普遍存在管件、热水管用较好的原料、而冷水管用PPB(PPB为嵌段共聚丙烯)冒充PPR的情况,但不同材料的焊接因材质不同,焊接处极易出现断裂、脱焊、漏滴等情况,在长期使用下成为隐患。
消费者选购时应注意识别管材上的标识,产品名称应为“冷热水用无规共聚聚丙烯管材”或“冷热水用PP-R管材”,并有明示执行的国家标准“GB/T18742-2002”。当发现产品被冠以其他名称或执行其他标准时,应引起注意。一般来说热水管宜选用管系列S为2.5以下的管材,也就是外径20的管材壁厚宜3.4mm以上,25的管材壁厚宜4.2mm以上。此外PP-R管的线膨胀系数大约为铜管的十倍,施工安装时应注意,留有胀缩余地。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
qiubin356
沙发
:victory: :victory: 好东东
2010-08-30 10:19:30
wangquanle1983
板凳
顶一下,做水泵的 欢迎交流 QQ:13725655
2008-11-28 14:30:28
加载更多回复 举报
