土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2012红宝书问答,达人请进!
2012红宝书问答,达人请进!
发布于:2012-09-04 19:36:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我会将我的问题在此贴中不断贴出,欢迎达人,张工给予指导!
题目命名:年份-卷子编号-试题编号
红宝书P74, 2007-1-53题
答案给的是AB,我认为厌氧主要过程不是反硝化,主要是释磷和厌氧去除一部分有机物,
所以我认为答案应该是BC
请指正
全部回复(29 )
  • zhengb1021
    zhengb1021 沙发
    没看明白!
    2012-09-09 22:46:09
  • ko1234
    ko1234 板凳
    我在张工培训那边发帖没人回,你们这人气旺再发一遍
    p274 49题见三秘p350第5条第3款,选用非标准型冷却塔(自带)时刻不令设集水池,答案应为CD
    P274 52题见三秘p99第4条对A、B选项有明确说明,D个人认为解释有点勉强,认为选择AB
    P280 2题,题目明确指出为地势平坦切为大城市,配水管网内设置水塔或高地水池不现实,所以调节构筑物应为清水池,见三秘P4,清水池调节水处理构筑物与二泵站的流量差,即减小水厂规模。
    P285 27题,C选项不解,求解。
    P293 62题 建给规范上4.3.13仅有答案AB
    P348 36题见三秘P210图解 应选A 减压阀应设置在加热器给水管上
    P352 50题见三秘P19 应选ACD
    以上为个人见解,求讨论本贴为:2010-2011年的一些问题请教,请转发
    2012-09-09 20:26:09
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于人工接地极工频接地电阻简易计算 算式选择
附录A 表A2 中复合式(接地网)有两个计算式,R=0.5ρ/√s,或者是R=√π/4*ρ/√s+ρ/L,这两个式子算出来的结果是不同的,那么这两个计算式分别都用在什么情况下呢?求解,谢谢!
