正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
αr钢筋层数的影响系数如何确定?是垂直于剪力方向还是平行于剪力方向?《砼规》9.7.2的图示钢筋层数是三层还是两层?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lm2008888
沙发
答案没有错。
2012-09-08 20:57:08
ckj559
板凳
服了,节点左右端总得分吧,两者不搭嘎
2012-09-04 23:12:04
加载更多我一开始也犯了你一样的错误。
要看清楚题,KZ2二层节点核心组合在B轴上,你说的142在C轴上,根本不是同一个节点。
所以,
地震力标准值左右为:317,220;
重力标准值左右为: 142,-31。(注意相对方向)。
另外有人将-31的系数取为1.0(出于重力荷载不利的考虑),这是不对,因为同一结构进行组合时,要求相同类型的荷载取相同的的分项系数,不能左边为1.2,右边为1.0).
