土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 常见行酒令一览 欢迎补完
常见行酒令一览 欢迎补完
发布于:2007-03-05 11:15:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
此类拳法为类黄岩拳或称对准拳,输赢方法为:甲叫六六顺,拿出手法二,乙叫四季财,拿出手法四,两人相加为二加四为六,则甲赢。
1.黄岩拳:福禄福禄,大家福禄,兄弟好啊,好兄弟来,(然后开始)如,一、独粒,二、两相三饺、四鬼、六莲、七敲、八马、九夸、十、全家福,0、拳头
2.灯笼拳:划拳要划灯笼拳,两好啊大灯笼,然后开始,如:六六顺啊小灯笼,三星高照大灯笼(五以下说大灯笼,六以上说小灯笼,刚好相反,要做好的手势,小灯笼要做成抱小灯笼的样子,大灯笼要做成抱脸盆的样子)
3.两毛冬:一点冬(要做成大拇指向上的一)、二毛冬(做成二)、凹五四喜二毛冬(手法五、四、二变),如:七个巧啊两手冬(七个做了后还要做二的手势)、八------两手冬、------两手冬
4.北京拳:两好啊,再来个好啊,一点点啊,两相好啊,三星高照,四季财啊,五魁手啊,七个翘啊,八匹马,九跨利来,十全大富贵,拳头拳头(0)
一心敬、哥俩好、三星照、四季财、五魁首、六六顺、七个巧、八匹马、九连环、全来到
一品高,两相好,三元及第,四代同堂,五京魁,六部尚书,七只雀,八个鸟,九个连登,十足好
5.杭州拳:一根扁担光溜溜,挑担大米上杭州,杭州的姑娘爱大米,我爱杭州的花溜溜,两好啊花溜溜,如:六六顺啊花溜溜、---------花溜溜
6.温岭拳:兄弟好啊,好兄弟来,(开始划拳,赢了以后再来个兄弟好啊,好兄弟,三盘两胜)
7.螃蟹拳:螃蟹一啊爪八个,两头尖尖这么大个,爬呀爬呀过山河,眼一咪呀头一缩、两好啊再来个好啊,(然后开始划拳,手势可以自由发挥贪)
8.贪你喝:一星点到两杆大花翎,三星高照你啊四更到五更,六是六根醇啊,七巧八马,九是九莲灯,十全大富贵啊才把酒令行,推开纱窗纸,月儿往上升,只听那鼓楼上“当” 鼓打一更,满福寿啊福寿全五星魁手三桃园,弟俩不错贪谁喝,啦啦贪你喝,如:八匹马啊贪你喝,----贪你喝
9.上楼拳:金山角的角啊是角对角,寡妇乳的乳是乳对乳,两好啊上一楼,如:夸一马啊上二楼,----上三楼,----上四楼,--------------上到十楼
10.广东拳:亨代畏啊,(开始划拳)如:一:压点点呀,二:移堵呆,------(用广东话划拳,不会可以想想广东歌的数字)
11.温州拳:(此拳为唱歌拳)二月四季两朵梅,请你喝啤酒啊,钱也是冈呀请你喝啤酒啊,六六是顺呀请你喝啤酒呀。------请你喝啤酒啊
行酒令二--------人在江湖飘
此类拳法为循环拳,五吃四,四吃三,三吃二,二吃一,一吃五
1.石头、剪刀、布: 这可能大家都知道,石头敲剪刀,剪刀剪布,布包石头,以此循环
2.汀包捶:喊汀包捶,(出石头、剪刀或布)卡西莫得嗨(赢的一方用手指出方向,可向上,向下,向左,向右,输的一方用头定方向,也可向上、下、左、右,方向一样则刚才赢的一方赢了,方向不一样则重新开始喊汀包捶,出的是一样的话,再喊汀包捶,直到有人赢了后喊卡西莫的嗨
3.男女配:黑白脆,(出石头、剪刀或布)男生女生配,(赢的一方用手指出方向,可向上,向下,向左,向右,输的一方用头定方向,也可向上、下、左、右,方向一样则刚才赢的一方赢了,方向不一样则重新开始喊黑白脆,出的是一样的话,再喊黑白脆,直到有人赢了后喊男生女生配
4.波波恰:庆庆恰恰(出石头、剪 刀或布,出的一样的话则再来一次)波波恰,(赢的一方打对方的脸光,输的一方用手挡住脸,不要被对方打重了,打了以后再开始庆庆恰恰)
5.傻瓜拳:划拳要划傻瓜拳,傻瓜(出石头、剪刀、布,赢的一方喊你傻瓜,同时手指向对方,输的一方喊我傻瓜,手指向自己,两人一样喊他傻瓜,手指向外面,跟不上节奏、慢了,指错了方向都算输)
6.我家菜:我家的(近的可两人拍右手,远的可以自己鼓掌)我家的(近的两人可拍左手,远的可自己鼓掌)我家菜(同时出石头、剪刀或布,赢的一方喊:我家的公鸡我家菜,同时两手往上升直,输的一方喊:我家的小鸡我家菜,同时双手在腹前伸直;一样的话喊:我家的母鸡我家菜,同时两手背贴着腰;两人一起出动作,如果出错动作或跟不上节奏就算输)
7.小蜜蜂:两只小蜜蜂呀,飞到花丛中啊,飞啊(出石头、剪刀、布,)赢的一方喊:飘飘(打脸光的声音),输的一方喊:啊啊(第四声),一样的话喊:波波(接吻的声音),跟不上节奏或动作做错了就算输。
8.人在江湖飘:人在江湖飘啊,哪有不挨刀(出一、二、三、四、五)如:四刀砍死你啊(出四)输赢方法是五刀砍四刀,四刀砍三刀,一刀砍五刀,一起喊,一样或不相邻则重新再来砍
9.洗刷刷:我们两个爱干净呀,一起洗刷刷,洗刷刷洗刷刷(在额前出五、四、三、二、一)(输赢方法是五胜四,四胜三,一胜五)
10.麦当劳:来到麦当劳呀,我们瞧一瞧啊,(可以喊)薯条薯条(食指和中指往上,掌心朝内)、鸡腿鸡腿(啃鸡腿的样子)、可乐可乐(拿可乐喝的样子)(输赢是薯条吃鸡腿,鸡腿吃可乐,可乐吃薯条,一样的话重新再来薯条等)
11.乌龟拳:乌龟乌龟跳(将五指放在桌子上,可出大拇指、食指等,每次只能出一个,输赢方法是大拇指吃食指,食指吃中指,小指吃大拇指,一样的话再一起喊乌龟乌龟跳)
12.老虎拳:老虎老虎(用筷子敲桌,可以出棒、老虎、鸡、虫)如:老虎老虎鸡(一样的话再来)输赢方法是:棒打老虎,老虎吃鸡,鸡吃虫,虫吃棒子。
13.哑巴拳:(两人两拇指相碰后,开始。只能出一个手指头,输赢方法是大拇指吃食指,小指吃大拇指,以此类推)
行酒令三--------连环拳
此类拳法为连环拳法,输赢方法是:连续两次或三次叫准就为赢
1.日本拳:甲喊:OK,乙开始喊:共策来崽(出拳头),怕策来崽(出布),衣汾来崽(出大拇指和食指)这三种随便一种,一方对准据续喊这三样,再对准喊:共、怕或衣(即第一个字母)这种拳法为两人分开叫。
2.十二十:(出石头、剪刀或布,或者说好谁先出)手法出:零、五、十。喊:没有、五、十、十五或二十(两人轮着叫,对准一次以后再叫,连续叫准两次为赢。)
3.黄飞鸿:(出石头、剪刀或布,或者说好谁先出)黄飞鸿啊黄飞鸿(动作做的跟电影上一样,右小臂和大臂成九十度,大臂跟躯干成九十度,左手伸直掌心朝上),李小龙啊李小龙(大拇指按鼻子),史泰龙啊史泰龙(双手拿机关枪的样子)输赢为:对准一次后再对准一次为赢。
4.乘法表:九九乘法表啊,(大家 一起鼓掌,一人先喊)如:九六(另一个马上回答)五十四,(然后再喊)如:二八(另一位再继续)跟不上节奏或对错了就算输。
行酒令四--------全桌一起来
此类拳法为集体活动,比较适合七八个
1.007:(由指定一个人开始,)喊:007,pia(第四声)(同时指向一个人,这时两边的人举起双手,投降的样子)喊:啊,(指到的那个人)再喊: 007,pia(再指向另一个人)动作做错或停了跟不上节奏都算输,也可以指上面,全部的人都低头喊:啊,指下面则全部的人都举起手喊:啊
2.开火车:(先每一个人设定一个火车站,如:甲:杭州站、乙:北京站、丁:上海站等都可以,由指定一个人开始,)如甲喊:杭州的火车就要开(用筷子敲桌子)大家一起喊:哪里开(用筷子敲桌子)北京开(用手指向乙)然后乙开始喊:北京的火车就要开(敲桌子)大家一起喊:哪里开?上海开(随便指向谁)输赢方法:讲错话了,指错人了,火车站报错了都算输。
3.敲七:(由指定一个人开始,一般喊七以下数),轮着过来,规则:是逢七或七的倍数,不要讲话,用筷子敲一下桌子,输赢:节奏慢了,喊错了,碰到七的时候讲话了,或者前面错的后面也跟下去了也算错(开始前讲好规则)
以下是一些游戏项目
摸牌:每人发一张牌,(桌上一杯酒倒三分,另一杯倒满,有点象玩沙蟹),规则是:开牌后哪位牌最小就喝满杯(但谁都不知道哪位的牌最小,如果你怕的话就喝一小杯,再拿一张牌,可能会摸到一张大牌,问了一圈后没人要了就开牌)
比长短:拿一把牙签,分出长短,每人抓一根,庄家拿最后一个,开后最短的一人喝酒
本文来自多乐博客(Doorle.Cn)
原址查看:http://www.doorle.cn/blog/article.asp?id=516
全部回复(8 )
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    9道解酒令不可不知
    既喝酒就要会解酒,否则不仅醉醺醺有失礼仪,接踵而至的头痛、头晕、反胃、发热……也不会让你好受。“有备而喝”才是上策,以下9种解酒食品正是坊间最新研究心得,帮你专门应对各种酒后不适。
       ☆蜂蜜水——>酒后头痛
       喝点蜂蜜水能有效减轻酒后头痛症状。美国国家头痛研究基金会的研究人员指出,这是因为蜂蜜中含有一种特殊的果糖,可以促进酒精的分解吸收,减轻头痛症状,尤其是红酒引起的头痛。另外蜂蜜还有催眠作用,能使人很快入睡,并且第二天起床后也不头痛。
       ☆西红柿汁——>酒后头晕
       西红柿汁也是富含特殊果糖,能帮助促进酒精分解吸收的有效饮品,一次饮用300ml以上,能使酒后头晕感逐渐消失。实验证实,喝西红柿汁比生吃西红柿的解酒效果更好。饮用前若加入少量食盐,还有助于稳定情绪。
       ☆新鲜葡萄——>酒后反胃、恶心
       新鲜葡萄中含有丰富的酒石酸,能与酒中乙醇相互作用形成酯类物质,降低体内乙醇浓度,达到解酒目的。同时,其酸酸的口味也能有效缓解酒后反胃、恶心的症状。如果在饮酒前吃葡萄,还能有效预防醉酒。
       ☆西瓜汁——>酒后全身发热
       西瓜汁是天生的白虎汤(中医经典名方),一方面能加速酒精从尿液排出,避免其被机体吸收而引起全身发热;另一方面,西瓜汁本身也具有清热去火功效,能帮助全身降温。饮用时加入少量食盐,还有助于稳定情绪。
       ☆柚子——>酒后口气
       李时珍在《本草纲目》中早就记载了柚子能够解酒。实验发现,将柚肉切丁,沾白糖吃更是对消除酒后口腔中的酒气和臭气有奇效。
       ☆芹菜汁——>酒后胃肠不适、颜面发红
       酒后胃肠不适时,喝些芹菜汁能明显缓解,这是因为芹菜中含有丰富的分解酒精所需的B族维生素。如果胃肠功能较弱,则最好在饮酒前先喝芹菜汁以做预防。此外,喝芹菜汁还能有效消除酒后颜面发红症状。
       ☆酸奶——>酒后烦躁
       蒙古人多豪饮,酸奶正是他们的解酒秘方,一旦酒喝多了,便喝酸奶,酸奶能保护胃黏膜,延缓酒精吸收。由于酸奶中钙含量丰富,因此对缓解酒后烦躁症状尤其有效。
       ☆香蕉——>酒后心悸、胸闷
       饮酒后感到心悸、胸闷时,立即吃1~3根香蕉,能增加血糖浓度,使酒精在血液中的浓度降低,达到解酒目的,同时减轻心悸症状、消除胸口郁闷。
       ☆橄榄——>酒后厌食
       橄榄自古以来就是醒酒、清胃热、促食欲的“良药”,能有效改善酒后厌食症状。既可直接食用,也可加冰糖炖服。
       都以为茶能解酒,却不知就这样被“贻误”多年——
        PS:酒后忌饮茶
       李时珍在《本草纲目》中记载:酒后饮茶伤肾,腰腿坠重,膀胱冷痛,兼患痰饮水肿。现代医学研究也指出,茶水会刺激胃酸分泌,使酒精更容易损伤到胃黏膜;同时,茶水中的茶碱和酒精一样会导致心跳加速,更加重了心脏负担。
    2007-03-06 10:53:06
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    苏州东山人结婚,吃完一通之后就是连番的喝酒猜拳大战,酒量不好的人根本不要坐到结婚的大堂里去。婚礼热闹的很,也热闹得让老人很满意,这从娘舅的笑容满面可以看出来。
    没吃多久,猜拳就开始。规距大致是这样的。老丈人坐在堂中央的那一座,分别被摆上两支金通大烛,新娘官和其他三位男家的娘舅等辈份的人坐在老丈人两旁,其他人不能坐,因为要辈份相当才行。一桌五人,空出的一面,就是摆香烛的位置,也就是猜拳拼酒的地方。
    女家如果有哥或弟弟的,一般在老丈人那正中一桌的左边再摆张桌子,也是坐五人,新娘的亲哥哥坐上位,正对面应该是老丈人那桌的香烛位置方向,两旁四人作陪的,均是新郎的长辈也可以是表哥等辈份,以示尊重。
    另外大堂里能摆的下的地方均要摆上酒桌,均是男子,没酒量的根本不要坐进来,因为酒席会从中午12点左右一直摆到下午三四点,甚至更晚。而其间酒是不断的,还不能不喝,待会慢慢说明。
    菜上齐后,客人都吃到半饱或全饱,就有丈人桌上的娘舅辈的人站出来,客套一番,言明要开始行酒令,大家开心一番。然后回座,丈人桌上出一人,站在丈人席的大烛旁,拿出两个小碗,各倒上三分之一或是一半黄酒,酒令开始。新娘官是坐下陪丈人的,一般新娘官是不用第一圈就出来行酒令的,当然酒量特好或是性格特豪爽的人例外。
    堂里摆有六桌,各桌均可以派代表出来猜拳,输回来的酒是各自的酒桌上分着喝。第一圈因是丈人席开始,所以第一圈就是两小碗。第一圈酒令行完,还只是开始。接下来堂里的其他几桌都要派出代表来摆猜拳擂台,一般从右边一桌开始,而倒的酒一定要比前一圈的酒令多出两小碗,因为要成双,所以到最后一桌摆酒令的时候,烛台旁基本上是十二个小碗。
    六桌,就是六圈酒令,一桌坐八位客,再好的酒量,猜拳总有输赢,也就是每桌多少都有得喝,六圈下来,一两个小时也就过去了,这个时候,旁边房里客人早已经吃好,都聚在大堂各个角落看猜拳,场面热闹的不得了。而坐在堂里的客人,除酒量特别好的,基本上都有了些醉意,有的已经逃离大堂,不敢再喝下去。所以新娘官的朋友或是长辈通常都会在每次猜拳下来要找那些躲开的客人,因为一桌八位如果不坐齐,根本没有胆量喝完输回来的酒。
    几圈行完,就由新娘官的死党们开始摆桌行酒令了,苏州这边都称玩特别要的叫“小朋友”,这帮小朋友少的有七八个,多的达几十个,我表弟那帮就有三十个,三十个,什么数字?一瓶黄酒一般只能倒满三碗,这帮小朋友因为人多,根本不怕酒多,在十二个小碗中间又加了两个海碗,真正的海碗,大小和饭店里盛酸菜鱼汤的碗差不多大小,好家伙,十二个小碗,再加两个海碗。刚开始都只是半碗,行到后来,多半是将海碗倒满,一斤装的瓶装黄酒倒一碗还不满,两个海碗要四瓶黄酒,而且猜拳开始,倒的酒就是被认可了,谁也不能不喝。所以不妨算算这其中每个大座客人的酒量,恐怕每个人都在三斤黄酒的量以上。
    场面火的不得了,还有吃好的亲戚客人在边上喝彩,结果一直吃到下午三点四十分,几个新娘官的小朋友都已经东倒西歪,往往前面喝的最起劲,喊的最大声这会全倒下了。而看看陪在丈人那桌和新娘哥那桌的几位,除了脸色红润,一点事都没有,二三十个年青人加起来都喝不过这帮长辈,这是什么海量??
    晚上回苏州,因为也喝了很多酒下肚,脸红的不象样,所以还是让老婆开了车。越湖路那段路面在晚上一点都看不见,又是下雨,连大灯打出来都看不到什么光线。只是将速度放慢,一路小心地开着雾灯回来,路上好几处闪着警灯,想是又出了车祸。开车的别喝酒,喝酒的别开车,一切安全为主。
    2007-03-06 10:40:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
关于暖通考证
暖通专业可以考些什么证,有什么要求那个助工,高工什么是是怎么评的,有什么要求?
