土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ svchost.exe进程求助
svchost.exe进程求助
发布于:2007-03-05 10:10:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Service Host Process是一个标准的动态连接库主机处理服务。Svchost.exe文件对那些从动态连接库(DLL)中运行的服务来说是一个普通的主机进程名。Svhost.exe文件定位在系统的Windows\system32文件夹下。在启动的时候,Svchost.exe检查注册表中的位置来构建需要加载的服务列表。这就会使多个Svchost.exe在同一时间运行。Windows 2000一般有2个Svchost进程,一个是RPCSS(Remote Procedure Call)服务进程,另外一个则是由很多服务共享的一个Svchost.exe;而在windows XP中,则一般有4个以上的Svchost.exe服务进程;Windows 2003 server中则更多。Svchost.exe是一个系统的核心进程,并不是病毒进程。但由于Svchost.exe进程的特殊性,所以病毒也会千方百计的入侵Svchost.exe。通过察看Svchost.exe进程的执行路径可以确认是否中毒。如果您怀疑计算机有可能被病毒感染,Svchost.exe的服务出现异常的话通过搜索Svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会在C:\Windows\System32目录下找到一个Svchost.exe程序,如果您在其他目录下发现Svchost.exe程序的话,那很可能就是中毒了。
我的电脑上Svchost.exe文件出现在2个目录下:
C:\Windows\servicepackfiles\i386
这样说来电脑可能中毒了???但是我用卡巴没发现病毒!!!可电脑动作依旧很慢,有大侠解答一下或者有其他好的解决方法没有???
全部回复(4 )
  • woocoow
    woocoow 沙发
    几个这样的进程不一定是毒阿,关键看是在哪里
    2007-03-08 16:54:08
  • the3rday
    the3rday 板凳
    默
    2007-03-06 15:54:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问有没有专门讨论CAD使用的QQ群?
请问有没有专门讨论CAD使用的QQ群?有的话就可以直接讨论学习了。
