土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】4台发电机的接地怎么处理,急!请高手帮忙。
发布于:2012-09-04 16:06:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一大型活动临时用电,用电时间3个小时。需用4台400KW的发电机分别供4个配电箱,4台发电机集中安放在一起,两台间距不超过5米,配电箱安装在大理石地面上,现场最好不要打接地极,避免破坏广场地面。问:1:用4芯电缆外加一根钢绞线做接地线行不行。2:4台发电机集中在一起,各自单独接地,这么近的距离,相互有没有影响?有没有好的办法和建议,请高手帮忙,谢谢!
全部回复(32 )
  • jianyunyiren
    jianyunyiren 沙发
    学习 学习 好好学习
    2012-09-09 10:00:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “380/220V系统中性点不接地不行,否则会给后面的用电设备的安全保护造成处理复杂”?
    什么设备的“安全保护”需要怎样的处理?我帮你想办法。
    2012-09-09 09:54:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小弟想学电气设计,有愿意收徒弟的吗?
小弟 是做电气的,现在想改行做设计,没设计经验,希望找个师傅带我,跪求大侠们
