土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜生物反应器MBR 污水处理工艺
膜生物反应器MBR 污水处理工艺
发布于:2012-09-04 14:23:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在生活中越来越关注环保问题,但如何真正的把环保进行到底而不是嘴上说说成了大家最关注的问题。对此上海膜兴环境科技有限公司在技术创新中取得了良好的成果。那今天就向大家介绍下一种新的环保技术产品膜生物反应器MBR,先简单和大家介绍下它的主要特点:
1)紧凑合理的污水处理系统
生物反应器内微生物浓度高,污泥浓度(MLSS)常在8~13g/L,比常规工艺高3~6倍,装置容积负荷大,污泥负荷低,设备体积大大减小,同时由于省去了二沉池,因此相比传统的活性污泥法来说,安装MBR空间要小得多。它可以适用于既有设备的扩容改造,也可以减少新建设备的占地面积。
2)高质量的处理水质
膜生物反应器不仅对悬浮物SS,COD去除效率高,而且可以去除NH3-N、细菌、病毒等,易于实现污水资源化。
3)运行维护简便
膜分离不可能像沉降分离那样发生悬浮物泄漏的问题,因而没有污泥膨胀的问题。同时,系统流程简单、设备少、自动化程度高,维护工作量少
简单提供些专业名词的解释:
COD
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需氧量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
ss
  又称贮水系数或弹性给水度。水头下降一个单位时,从单位面积含水层全部厚度的柱体中,由于水的膨胀和岩层的压缩而释放出的水量;或者水头上升一个单位时,其所贮入的水量。它是表征含水层(或弱透水层)全部厚度释水(贮水)能力的参数。含水层释水系数S(对承压含水层常用μ表示)等于含水层厚度m 与单位释水系数Ss的乘积,即S=mSs。对潜水含水层总释水系数S=μ+hSs,μ为给水度;h为含水层厚度,Ss为潜水含水层单位释水系数,一般因 μ》hSs,所以通常以给水度近似代表潜水含水层的总释水系数S。
NH3-N
  是水(废水)中氨氮含量指标,有标准控制值。
工业污水、生活污水中都含有NH3-N。环评中NH3-N,一般分为现有环境水(废水)中中氨氮含量指标和项目投产后排放废水中中氨氮含量指标。如果环评项目投产后排放废水中氨氮含量指标高,就涉及到上污水处理设施,增加投资。
mlss
  MLSS是混合液悬浮固体浓度(mixed liquid suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。由于测定方法比较简便易行,此项指标应用较为普遍。混合液悬浮固体浓度MLSS是活性污泥处理系统重要的设计运行参数。生活污水一般MLVSS/MLSS=0.7,MLVSS指混合液挥发性悬浮固体。
  测定方法:
  测MLSS需要定量滤纸(不能用定性的)、电子分析天平、烘箱、干燥器等。取100ml混合液用滤纸过滤,待烘箱中温度升到103-105之间的设定值后,将滤干后的滤纸放入烘箱烘2小时,取出置于干燥器中放置半小时。称量后减去滤纸重量,并且测滤纸的重量也要采用上述同样的步骤。该实验必须严格按照上述操作,否则会有偏差。
详细参数可以查看 http://detail.china.alibaba.com/page/offerdetail_1129590149.htm
虽然这只是科技进步中的一小步,但多余环保事业的未来来说是一大步。
[ 本帖最后由 xiaozhu12345678 于 2012-9-4 14:31 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 落世孤寂
    落世孤寂 沙发
    请问一下,咱们家用的平板膜和常用的中空纤维膜有什么区别?优势在哪?
    2014-09-28 09:23:28
  • huanbaoyishi
    huanbaoyishi 板凳
    学习了啊啊 !!!!
    2014-09-28 09:13:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
CNBAF曝气需氧量计算求解?
这是在曝气生物滤池设计中见到的,如图所示,最后一个公式——供气量计算我有些不明白,求高人指点迷津?
