正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word文档里不连续文本的复制粘贴小秘密Word 2003支持文本的不连续选择,在对其进行复制和粘贴的操作中,笔者发现一个有趣现象:文本的粘贴顺序与选择顺序或复制位置大有关系。兹举一例加以说明,如图1(为明确起见,每一部分均设为红色并用数字编号)。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
abncdd
沙发
又学一招,以前还是计算,较烦,
2007-03-08 23:26:08
hhzjxss
板凳
现在要统计06年上半年文具的销售总额并显示在文档的其他位置,步骤如下:
2007-03-04 22:41:04
加载更多真是没有做不到,只有想不到。
1.将插入点置于表格1中的任一个单元格中,执行“插入”→“书签”,打开“书签”对话框,命名为“aa”,进行同样操作,在表格2中插入书签“bb”。
2.将插入点置于要显示计算结果的位置。
3.执行“表格”→“公式”,打开“公式”对话框,在公式框中的“=”后输入“sum(aa b2,aa c2,aa d2,bb b2,bb c2,bb d2)”。
4.单击“确定”按钮,结果出现!当表格内的数据改变后,单击域结果按F9键即可得到更新(如果没有显示域结果可单击右键,选择快捷菜单中的“切换域代码”)。
注意:
1.单纯用字母+阿拉伯数字命名书签时,如果字母数目少于三个,后面的数字个数需多于于5个,例如“a”、“aaa1”、“aa111111”可以使用,而使用“a99999”、“ab111”均会出错。
2.对于公式中的用书签标记的运算项,必须包含在函数的括号中。例如正确的写法是“=sum(ab c2)*5”,不能写作“=(ab c2)*5”或“=ab c2*5”,否则会出现“语法错误”的提示。
3.如果是选中了表格的部分单元格建立的标签,则计算超出标签范围的单元格数据时无效,按0值计算。
4.公式计算只对阿拉伯数字有效,即使是用域转换的其他数字形式也是如此。
