土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD应用技巧
CAD应用技巧
发布于:2007-03-04 21:40:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在安装完CAD以后要进行一些设置,用起来才能提高速度,少浪费些时间
我本人习惯用CAD2004,下面介绍一些我个人的经验
1、取消右键菜单:依次点击“工具”-“选项”-“用户系统配置”,将“绘图区域中使用快捷菜单”取消,这样在绘图过程中右键菜单将不存在,直接点击鼠标右键确定,再次点击鼠标右键将自动重复上一次命令,省时省力。
2、自动保存:依次点击“工具”-“选项”-“打开和保存”,将“自动保存间隔分数”减少一些,设为3分钟或5分钟,系统默认的是10分钟,如果断电或出错,可以在自动保存文件夹中轻松恢复刚刚编辑的文件,自动保存文件夹位置在“工具”-“选项”-“用户系统配置”,“自动保存文件”下可以看到,这个文件夹也可以自己任意设置,如果需要恢复,在自动保存文件夹中找到最后保存的文件(扩展名为.bak或.sv$),将扩展名直接改为.dwg,打开就可以看到刚刚编辑的图形了。
3、自定义键盘:依次点击“工具”-“自定义”-“键盘”,把常用的命令改为“ctrl+”,比如我的快捷键设置:
ctrl+S 移动(我认为把它设为保存浪费了,需要保存的时候按一下图标即可)
ctrl+D 旋转
ctrl+F 特性匹配(小刷子)
ctrl+G 直线
ctrl+Q 缩放
ctrl+E 删除
ctrl+X 镜像
ctrl+B 复制(修改菜单里的,与系统默认的ctrl+V不同)
ctrl+R 矩形
ctrl+Z 恢复到上一命令(系统默认)
ctrl+C 复制(系统默认)
;Ov.jt.I[0ctrl+V 粘贴(系统默认)
ctrl+shift+C 带基点复制(系统默认)
这些快捷键可以根据自己的实际情况来定,主要是把常用命令集中在左手上,就不必在绘图中输入命令再按空格(这样很麻烦)。
  • yxpxa
    yxpxa 沙发
    学习一下,虽然用CAD很长时间了,但是有些东西还是不知道。
    谢谢了。
    2007-03-09 14:16:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何在CAD 2004上签名
本人接触CAD不长,有请高手指点:在CAD图签上怎样进行签名,是用手写板还是用其它方法?谢谢列位!!!!!!
