土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 离心式压缩机为什么不能采用分子量小的制冷剂?
全部回答(10 )
  • weenbou
    分子量大的工质在离心机上易压缩
    2007-07-07 19:46:07 来自 PC 评论 举报
  • 北冰洋
    摘录流体机械2006年第8期的一篇文章《制冷机形式对制冷剂替代的影响》:
    离心压缩机的压力的增加值与进气压力、进气温度,k值以及分子量有关。
    在相同的工况下(相同的转速、进气温度及进气压力),分子量对于压力比与压缩机的能量头之间的关系的影响时非线性的,同时,分子量也影响了比热比和压缩多变指数n,由于相同压缩机所产生的能量头时一定的,所以分子量大的制冷剂获得的压比大于分子量小的制冷剂。
    2007-04-19 16:38:19 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
