土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 使用AutoCAD2000提高绘图效率的途径和技法
发布于:2007-03-04 17:22:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
AutoCAD 2000 是最新版本的辅助绘图工具,其功能之强大、绘图之迅速是早期版本或其他图形软件所无法相比的。但如果使用不当就会事倍功半。本文根据笔者的经验提供了一些提高绘图效率的途径和技法,以飨读者。
一、遵循一定的作图原则
为了提高作图速度,用户最好遵循如下的作图原则:
1 .作图步骤:设置图幅 → 设置单位及精度 → 建立若干图层 → 设置对象样式 → 开始绘图。
2 .绘图始终使用 1 : 1 比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。
3 .为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制( BYLAYER )。
4 .需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5 .不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局( LAYOUT )中将图框按块插入,然后打印出图。
6 .对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7 .将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为 *.DWF 文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击 " 使用模板 " 来打开它,并开始绘图。
二、选用合适的命令
用户能够驾驭 AutoCAD ,是通过向它发出一系列的命令实现的。 AutoCAD 接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
1 .生成直线或线段
( 1 )在 AutoCAD 中,使用 LINE 、 XLINE 、 RAY 、 PLINE 、 MLINE 命令均可生成直线或线段,但唯有 LINE 命令使用的频率最高,也最为灵活。
( 2 )为保证物体三视图之间 " 长对正、宽相等、高平齐 " 的对应关系,应选用 XLINE 和 RAY 命令绘出若干条辅助线,然后再用 TRIM 剪截掉多余的部分。
( 3 )欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用 PLINE 命令。用 PLINE 生成的线段可用 PEDIT 命令进行编辑。
( 4 )当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择 MLINE 命令。
2 .注释文本
( 1 )在使用文本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用 TEXT ( DTEXT )命令。
( 2 )当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用 MTEXT 命令。
3 .复制图形或特性
( 1 )在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用 COPY 命令。
( 2 )在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用 COPY 命令的 MULTIPLE (重复)选项;或者,使用 COPYCLIP (普通复制)或 COPYBASE (指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用 PASTECLIP (普通粘贴)或 PASTEBLOCK (以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。
( 3 )在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用 ARRAY 命令。
( 4 )在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用 OFFSET 命令。
( 5 )在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用 BLOCK 命令定义为块,再选用 INSERT 或 MINSERT 命令将块插入即可。
( 6 )在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用 COPYCLIP 或 COPYBASE 命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用 PASTECLIP 、 PASTEBLOCK 或 PASTEORIG 三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
( 7 )在多个图形文档之间复制图形特性,应选用 MATCHPROP 命令(需与 PAINTPROP 命令匹配)。
三、使用快车工具( EXPRESS TOOLS )
所谓快车工具,实际上是为用户设计并随 AutoCAD 2000 一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自 AutoCAD R14 的优惠( Bonus )工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入 / 输出、图形的编辑修改等众多方面对 AutoCAD 进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在 AutoCAD 2000 的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。
安装快车工具的方法,是在安装 AutoCAD 2000 时选择 " 完全 " 安装,或者选择带有 " 快车工具 " 选项的 " 用户 " 安装。假如当初不是这样,则应以 " 增加 " 方式重新安装 AutoCAD 2000 ,并选择需添加的 " 快车工具 " 。
缺省时, AutoCAD 2000 在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用 EXPRESS TOOLS 命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其 " 快车 " 菜单,你可以使用 EXPRESS MENU 命令将菜单显示出来。
下面则是在屏幕上显示 " 快车 " 工具条的方法步骤:
( 1 )在下拉式菜单中,选择视图 > 工具条 ... ,则出现 " 工具条 " 对话框。
( 2 )在名为 " 菜单组 " 的下拉组合框中,选择 " 快车 " 。
( 3 )在名为 " 工具条 " 的组合框中点选所需要的选项。凡冠以 "X" 的选项,将在屏幕上显示其工具条。
( 4 )单击 " 关闭 " 按钮,退出对话框。
  • lifuhai.online
    四、打开或关闭一些可视要素
    图形的复杂程度影响到 AutoCAD 执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强 AutoCAD 的性能。
       ( 1 )如果把 FILL 设为 OFF ,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等 , 只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用 REGEN 命令显示出来。另外,系统变量 FILLMODE 除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。
    ( 2 )关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用 AutoCAD 绘图时,可通过状态条上的 LWT 按钮,或者从 " 格式 " 菜单中选择 " 宽线 " 选项,用 " 宽线设置 " 对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量 LWDISPLAY 也控制着当前图形中的宽线显示。
    ( 3 )如果把 QTEXT 设为 ON ,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用 REGEN 命令进行显示。另外,系统变量 QTEXTMODE 也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时 , 对系统性能的影响是很明显的。
    ( 4 )禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在 AutoCAD 绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用 REDRAW 或 REGEN 命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将 BLIPMODE 设为 OFF ,以增强 AutoCAD 的性能。
    ( 5 )取消加亮选择。在缺省情况下, AutoCAD 使用 " 加亮 " 来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量 HIGHLIGHT 的值从 1 改为 0 ,取消加亮选择时,也可增强 AutoCAD 的性能。
    ( 6 )顺便一提的是,将系统变量 REGENMODE 的值设为 0 ,或者将 REGENAUTO 设为 OFF ,可以节省图形自动重新生成的时间。
    五、及时清理图形
    在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低 AutoCAD 的性能。用户应及时使用 PURGE 命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次 PURGE 命令才能将无用对象清理干净。
    六、使用命令别名和加速键
    AutoCAD 为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在 acad.pgp 文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入 AutoCAD 时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出 AutoCAD 就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法 , 则需要在第一次使用新定义的别名之前 , 执行 REINIT 命令以对软件重新初始化。
    命令加速键是在 acad.mnu 文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对 acad.mnu 文件进行编辑修改。修改过的 *.mnu 文件必须用 MENU 命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。
    七、使用 AutoCAD 2000 新功能
    AutoCAD 2000 比早期版本在功能和性能上都有了明显增强。从任何意义上说,用户都应该尽快接受并使用其最新版本,并力求掌握 AutoCAD 2000 的新功能。如快速选择、快速尺寸标注、图层过滤等。
    2007-03-04 17:22:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
我的新家,如何设计更合理!大家都给点意见
主要为两代人居住,近期不考虑小孩房,其中一间做书房兼做客房!设计主要以简洁和方便做家务为主,当然也要美观!功能上的实用最重要,同时考虑美观,希望能够达到极简风格的境界,少即是多!居家方便,但不简单!先上传原始图纸白色为剪力墙,房间里面除了卫生间和厨房,没有隔墙!
