土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 希望有人帮帮无奈的我。断路器,电线,高压熔断器,隔离开关...
发布于:2012-09-04 11:20:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
外贸专业却找了这么份工作在电气公司上班,
原因只是不想离家太远(22岁了,这种思路是不是很没出息)。
可是如果有一天家里人生病了我不能在身边我会很难过的,所以必须好好珍惜这份工作。
所以希望有个都懂的姐姐或者哥哥或者叔叔稍微有一点点时间和耐心可以教教我,我每天不会耽误你很多时间的。
我知道你们都很忙每天有20分钟左右的时间就好,我会把我不懂的都整理好再问的,不会跟个苍蝇似的很烦人的。
好吧,问题是
断路器:万能断路器、标准断路器、大电流断路器、相线+中性线断路器。还有什么三相的东东。
- -什么BCD曲线,迷茫。好像C是家用的吧,D是电箱用的。
一般家用的话是哪一些,电箱里用的是哪一些。透明的塑壳断路器只是因为好看点嘛?还是有什么特殊用途?
什么牌子的断路器好?这些断路器有什么优点和缺点阿?
一级配电、二级配电、终端配电。
这些东东有些是家里用的,有些是工厂用的,有些是外面那个电箱电杆用的,哪个是哪个。。。- -
我这样问是不是很混乱。。但是我已经努力让它看起来不混乱了。。。
斑斑,我可不可以留下我的QQ号。。。我怕一会我不能时刻看着帖子等回复。
那个,要是不可以留QQ号,麻烦斑斑给我删下后面的内容就好。
如果回复帖子不在,可以加我的QQ:3730063
[ 本帖最后由 miss_annie 于 2012-9-4 11:26 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zxye99
    zxye99 沙发
    先从基本的元器件学起吧。
    就像学英语先学单词一样。
    2012-09-04 22:45:04
  • zzm9990
    zzm9990 板凳
    学习了
    2012-09-04 21:48:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
内蒙古商都常胜梁风电场一期工程110kV升电站110kV六氟化硫断路器及隔离开关采购
内蒙古商都常胜梁风电场一期工程110kV升电站110kV六氟化硫断路器及隔离开关采购招标编号:GXTC-1201061开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:内蒙古 招标 (GXTC-1201061) 受商都县科智华远风电有限责任公司委托,对商都县常胜梁科智华远风电场110kV升电站工程110kV六氟化硫断路器及隔离开关采购采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。
