土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 二级建筑――暖通设备参考习题
二级建筑――暖通设备参考习题
发布于:2007-03-04 15:37:04 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.累年日平均温度低于或等于多少度的日数大于或等于90天的地区,宜采用集中采暖?
(A) 5℃ (B) 0℃ (C) 10℃ (D) 18℃
2.计算采暖热负荷时南向围护结构附加率为:
(A) 0~10% (B) -5% (C) -15%~-30% (D) -10%~-15%
3.从节能角度讲采暖建筑主要房间应布置在:
(A) 下风侧 (B) 上风侧 (C) 向阳面 (D) 底层
4.被楼梯、扶梯、天井等贯通的空间,散热器应在哪层多放置一些?
(A) 底层 (B) 顶层 (C) 中间层 (D) 任一层
5.民用建筑主要空间的采暖温度应采用:
(A) 16~20℃ (B) 14~22℃ (C) 18~20℃ (D) 18~22℃
6.浴室采暖温度不应低于:
(A) 18℃ (B) 20℃ (C) 25℃ (D) 30℃
7.托儿所、幼儿园采暖温度不应低于:
(A) 16℃ (B) 18℃ (C) 20℃ (D) 23℃
8.民用建筑集中采暖系统的热媒:
(A) 应才用热水 (B) 宜才用热水 (C) 可才用热水 (D) 热水、蒸汽均可
9.采暖系统热力、压力分区界限:
(A) 50m (B) 100m (C) 30m (D) 20m
10.幼儿园的散热器:
(A)必须安装或加防护罩(B)应安装或加防护罩(C)宜安装或加防护罩(D)可安装或加防护罩
11.当采暖管道穿过防火墙时,在管道穿过处应:
(A) 固定和防火封堵,并使管道可向墙的两侧伸缩
(B) 留管道孔
(C) 留管套
(D) 设活动支架
12.膨胀水箱的作用是:
(A) 加压 (B) 减压 (C) 定压 (D) 增压
13.采暖立管穿楼板时应采取哪项措施?
(A) 加套管 (B) 采用软接 (C) 保温加厚 (D) 不加保温
14.采暖管设坡度主要是为了:
(A) 便于施工 (B) 便于排气 (C) 便于放水 (D) 便于水流动
15.热力管道输送的热量大小取决于:
(A) 管径 (B) 供水温度 (C) 供水温度和流量 (D) 供回水温差和流量
16.旅馆客房宜采用哪种空调方式?
(A) 风机盘管加新风 (B) 全新风 (C) 全空气 (D) 风机盘管
17.空调系统不控制房间的下列哪个参数?
(A) 温度 (B) 湿度 (C) 气流速度 (D) 发热量
18.现代体育馆建筑设备宜具备:
(A) 采暖 (B) 通风 (C) 空调 (D) 采暖、通风、空调
19.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实,原因是:
(A) 防止漏风 (B) 避免降温 (C) 隔绝噪音 (D) 减少振动
20.空调机房位置选择下列哪项不合适:
(A) 冷负荷集中 (B) 周围对噪声振动要求高 (C) 进风排风方便 (D) 维修方便
21.剧场观众厅空调系统宜采用哪种方式?
22.舒适性空调冬季室内温度应采用:
(A) 16~18℃ (B) 18~22℃ (C) 20~24℃ (D) 24~28℃
23.舒适性空调夏季室内温度应采用:
(A) 18~22℃ (B) 20~26℃ (C) 24~28℃ (D) 26~30℃
24.高级饭店厨房额通风方式宜为:
(A) 自然通风 (B) 机械通风 (C) 不通风 (D) 仅送风
25.放散热量的房间,自然通风时仅考虑:
(A) 热压 (B) 风压 (C) 高度 (D) 窗大小
26.可能突然放散大量有害气体或爆炸危险气体的房间通风方式应为:
(A) 平时排风 (B) 平时排风和事故排风 (C) 值班排风 (D) 自然排风
27.房间小、多且需要单独调节时,宜采用何种空调系统?
(A) 风机盘管加新风 (B) 风机盘管 (C) 全空气 (D) 分体空调加通风
28.风机盘管加新风空调系统的优点:
(A) 单独控制 (B) 美观 (C) 安装方便 (D) 寿命长
29.写字楼、宾馆空调是:
(A) 舒适性空调 (B) 恒温恒湿空调 (C) 净化空调 (D) 工艺性空调
30.手术室净化空调应保持:
(A) 正压 (B) 负压 (C) 常压 (D) 无压
31.压缩式制冷机由下列哪组设备组成:
(A)压缩机、蒸发机、冷却泵
(B)压缩机、冷凝器、冷却塔
(C)冷凝器、蒸发器、冷冻泵
(D)压缩机、冷凝器、蒸发器
32.国际上流行的制冷剂:
(A) F (B) F12 (C) CO (D) 134a
33.采暖建筑从节能角度讲应:
(A) 南北向 (B) 东西向 (C) 北向 (D) 西北向
34.下列哪条不是空调节能措施?
(A) 南窗没固定遮阳 (B) 墙导热系数小 (C) 门窗密封 (D) 装修明亮
35.保温材料应选用:
(A) 不燃、难燃 (B) 不燃、可燃 (C) 可燃或难燃 (D) 可燃、非燃
36.采暖建筑北向窗墙面积比要小于:
(A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 50%
37.燃煤锅炉房位置选择下列哪项不合适?
(A) 热负荷集中 (B)重要建筑物下风侧 (C)与重要建筑物相连接 (D)燃料运输方便
38.溴化锂制冷机顶距制冷机房板下净高:
(A) 1.0m (B) 1.5m (C) 1.2m (D) 2.0m
39.地下室有制冷机房时,考虑设备进出时优先:
(A)首层地面留进出洞
(B)留地下坡度并且外墙留洞(墙外垂直洞)
(C)一次进入不管
(D)汽车坡度可利用时
40.计算自然通风时与下列哪一项无关?
(A) 风压作用 (B)热压作用 (C)风压和热压综合作用 (D)屋顶厚度
41.室外新风进风口下皮距室外绿化地坪不宜低于:
(A) 1m (B) 2m (C) 2.5m (D) 0.5m
42.利用外窗自然排烟的防烟楼梯间,每5层开窗面积之和不应小于:
(A) 1 m (B) 2 m (C) 2.5 m (D) 3 m
43.排烟口距最远点应小于:
(A) 60m (B) 30m (C) 20m (D) 15m
44.防烟楼梯间、合用前室加压送风道宜如何布置?
(A) 分别独立设置 (B) 统一设置 (C) 集中设置 (D) 分散设置
45.一类高层建筑和建筑高度超过多少米的二类建筑,内走道长度超过20m应设排烟设施?
(A) 24m (B) 32m (C) 50m (D) 100m
46.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,有直接通风但长度超过多少米的疏散内走道,应设机械排烟设施?
(A) 20m (B) 30m (C) 40m (D) 60m
47.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,超过多少米且无自然排烟的内走道,应设机械排烟设施?
(A) 60m (B) 30m (C) 20m (D) 40m
48.地下商店总长度大于多少米的疏散走道,应设机械排烟设施?
(A) 30m (B) 20m (C) 40m (D) 60m
49.地下歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(除洗浴部分外)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的下列哪个部位不做排烟?
(A)防烟楼梯间 (B)无窗房间 (C)超过20m且无自然排烟的疏散走道 (D)地下房间
50.地下商店建筑面积大于多少平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅应设置机械排烟设施?
(A) 30 m (B) 50 m (C) 100 m (D) 200 m
全部回复(12 )
  • zfhd112
    zfhd112 沙发
    我顶顶顶多谢多谢楼主
    2008-12-02 10:50:02
  • xiaofang0908
    xiaofang0908 板凳
    xiexie xiexie xiexie
    2008-11-19 12:40:19
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
复习精华 注册建筑师考试辅导教材 陆续上传-17
这是某知名网校的原版教材,用XXXX元买来的。未完待续,如果有人需要我再继续上传。更新到 17讲 全部内容请到:http://free5.ys168.com/?architecture 下载(建筑设计标准、规范)简述本章内容是按照考试大纲“建筑设计(知识)”的第一、第四两部分的要求编写的。第一部分包括公共建筑设计原理与构图原理,住宅设计原理、规范及评价标准,民用建筑等级划分及各阶段设计深度要求以及建筑设计新概念等小节。第二部分包括民用建筑设计通则,各类型民用建筑设计规范,无障碍设计规范和民用建筑设计防火规范等小节。本章涉及的教科书均采用最新版本,规范、标准均按照现行的版本。
