土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于膜通量的单位,请教一下
关于膜通量的单位,请教一下
发布于:2007-03-04 15:25:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBR工艺膜通量的单位
有些膜组件的单位是m3/m2.d,但是有的单位是m3/d,而没有面积方面的限定,它指的是一组膜组件吗?
计算过程中,考虑到膜污染对膜通量的影响,对于产品提供的膜通量我们应该怎样取值才可以保证设计的处理量,还是靠增大压力来保证膜通量??
请不吝赐教,谢谢。
  • stoneh2o
    stoneh2o 沙发
    通量的定义:单位时间内单位膜面积的水流量。
    怎样保证系统的流量是个复杂问题,增大压力是一个方法。但是其负面作用是需要注意的,过度的通量本身就是对膜的摧残!在很多情况下,正确选择膜元件,适当增大有效膜面积才是上策!
    2007-03-04 16:59:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
连通管问题~~~求助
用DN450钢管做连通管,起点(沉淀池出水,流量1290m3/h)高度5.0m,终点(冷水池)高度2.5m。计算的损失为0.5m请问这个连通管能行吗?
