土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀罐使用注意事项
膨胀罐使用注意事项
发布于:2012-09-04 10:53:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1.膨胀罐出厂是预充压力已设定,根据罐子的大小一般体积小于100L的膨胀罐预充压力为1.5bar,100L或以上的预充压力为2bar,用户若认为此压力不合适,可在供应商的指导下进行充/放气;
  2.测试膨胀罐气囊时建议直接用水压测试,严禁使用锐利的器件碰触气囊;
  3.若该膨胀罐是放在特殊场合,应告知供应商,以便有相关的膜体对应使用;
  4.膨胀罐的工作介质一般为水或者水和防冻液的混合物(水的比例不得小于50%),其他介质需打电话咨询;
  5.膨胀罐应一年检查一次其预充压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使用;
  6.膨胀罐罐体标签上有注明工作温度和最大工作压力,严禁超出此范围使用。
  7.应严格按公式来计算所需膨胀罐的大小,膨胀罐过小会引起安全阀的频繁起跳和自动补水阀的频繁补水;
  8.膨胀罐的最大工作压力跟其罐体上标注的预充压力一一对应,如果因使用需要改变了其预充压力,最大工作压力随之改变,基本遵循以下规律,预充压力减小,其最大工作压力随之减小,具体减小到多少要计算,预充压力增大其最大工作压力不变。
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-09-09 16:34:09
  • cairuke1013
    cairuke1013 板凳
    学习了,不错
    2012-09-04 21:17:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
市政热网管线敷设问题
本小区采暖配套施工,进换热站的市政热网管线与小区内的热力管线同沟上下敷设,是否可以呢?
