土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 资深卡西欧5800计算器程序编写
资深卡西欧5800计算器程序编写
发布于:2012-09-04 10:43:04 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
,你只需要加我好友,然后将你工地的数据和图纸发送给我,我负责帮你编写5800测量程序,并且负责数据后期处理以及测量指导,十年测量经验保证,编写程序最贴近适合你工地测量需要,路基、桥梁、隧道都可……联系QQ165406543,加友请注明:“测量”
全部回复(3 )
  • msj348444726
    msj348444726 沙发
    我有一个4800的程序,你能不能帮我改写成5800用的?
    2013-01-14 21:29:14
  • ww772137291
    ww772137291 板凳
    我想学测量 能拜你为师么
    2012-12-28 20:07:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
全拉挤FRP 横流冷却塔 在污水冷却的应用
对于需要降温的污水,通常会遇到如下的问题:1)大温差,如65度降到35度;2)超脏水,在纸厂,生物行业常常遇到;3)酸碱性偏离,如PH=2的水,为纸厂配套的碳酸钙制程;采用横流FRP结构,可以彻底解决上述问题!1.横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同.
