土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防雷的问题
请教防雷的问题
发布于:2007-03-04 13:23:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问各位防雷连接线是什么?还有定额里跨接的子目工程中那些可以算到?
谢谢!
  • a13920120500
    a13920120500 沙发
    请往电气版发帖!!
    2007-03-05 15:51:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
转帖:防爆电气设备类型的特点
防爆电气设备类型的特点 1.隔爆型结构隔爆型结构的电气设备在爆炸危险区域应用的极为广泛。它不仅能防止爆炸火燃的传出,而且壳体又可承爱一定的过压。一般情况下其壳体,能承受1.5倍实际爆炸压力的冲击作用而不损坏,不产生永久变形。用于煤矿井下的隔爆型电气设备更要坚固。由于使用环境十分恶性劣,电气设备被磕碰现象极为严重,因此要求体强度有较大的安全系数。一般采用钢板、铸钢材料制成。使用滑动轴承的大型施转电机的隔爆结构,一般不能用于具有3级和4级的爆炸性物质的区域。如果采取特殊结构,经法定的检验机关时认定也可使用。
