土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的接线图有什么问题呢
这样的接线图有什么问题呢
发布于:2012-09-04 10:01:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
全部回复(6 )
  • yts_vv
    yts_vv 沙发
    看不清楚,没法回答
    2012-09-06 21:16:06
  • zhu000306
    zhu000306 板凳
    眼睛看花了 还是看不清
    2012-09-05 11:24:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高低压配电室门的设计禁忌
低压配电设计规范中要求,当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端, 除了这些外,还有没有其他的要求
