正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水处理一直是空调一个重要而头痛的问题当冷却塔周围环境好的都还好做,可像一些工厂环境特差的,加了药都没用每个月还是要洗塔底我们主要讨论1.新系统的水处理方法!2.水处理的用药方法!3.圆塔方塔的塔底清洗方法!4.冷冻水的维护方法!5.冷却水的维护方法!6.对冷却塔的设计要求!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zzm3436
沙发
学习一下!
2009-08-25 20:22:25
sujingqiang032
板凳
低压问题
2007-08-23 17:13:23
加载更多回复 举报
当机组系统回气压力偏低时,会使压缩机工作负荷增大和回油困难,如果系统长时间在这种工况下运行,将对压缩机造成损坏。
1)蒸发器负载降低时,会使机组系统回气压力降低。蒸发器在以下情况会出现负载降低:蒸发器出现脏、堵;风冷冷热风机组风量减小;风冷冷热水机组制冷时水流量减小。
2)制冷剂充注不足或机组运行过程中出现制冷剂泄露时,进入蒸发器中的制冷剂偏少,很容易蒸发,不能满足压缩机吸气要求,导致蒸发压力下降,机组系统回气压力降低。
3)膨胀阀堵塞,进入蒸发器中的制冷剂偏少,造成回气压力偏低。
