土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土结构中的几个名词 请教
关于混凝土结构中的几个名词 请教
发布于:2007-03-03 21:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
底框结构
内框结构
底部框架—抗震墙结构
框架结构
框架剪力墙结构
剪力墙结构(全部落地、部分框支)
板柱剪力墙结构
框支结构
请给出各个结构的解释
概念混了
谢谢
全部回复(7 )
  • minmingwang
    minmingwang 沙发
    回到拉萨 20:32:25
    叶哥好啊
    叶哥 20:32:17
    回到拉萨 20:33:08
    忙不?
    请教个问题
    底框结构这个称呼对吗?
    回到拉萨 20:33:14
    叶哥 20:33:16
    什么意思哦?
    回到拉萨 20:34:18
    底框结构
    与底框——抗震墙结构是不是一样的啊
    叶哥 20:34:18
    不一样吧
    回到拉萨 20:35:19
    恩
    那麻烦叶哥开课说说啊
    呵呵
    叶哥 20:35:09
    一般所谓的底框结构,是指上部砖混情况
    回到拉萨 20:35:35
    恩
    叶哥 20:36:17
    而从抗震设计要求,底部纯框架是不允许的
    叶哥 20:36:59
    因此应该作成有抗震墙的情况
    叶哥 20:37:28
    回到拉萨 20:38:19
    在没有抗震要求的可以叫底框结构
    回到拉萨 20:38:31
    有要求的时候要叫
    回到拉萨 20:38:42
    底框——抗震墙结构
    叶哥 20:38:32
    也就是说,有抗震设计要求时,底框结构是不存在的
    回到拉萨 20:39:35
    抗震墙有砖与混凝土的区别对吧?
    叶哥 20:39:28
    恩
    叶哥 20:39:55
    可以用砌体抗震墙,也可以用钢筋混凝土抗震墙
    回到拉萨 20:40:32
    明白了 呵呵
    那框支结构呢
    叶哥 20:40:34
    钢筋混凝土
    回到拉萨 20:40:55
    剪力墙结构(全部落地、部分框支)
    叶哥 20:40:46
    恩
    回到拉萨 20:42:05
    框支与底框结构的共同点是 都是底部是薄弱层
    对吧
    叶哥 20:42:26
    是的
    回到拉萨 20:44:00
    框架剪力墙结构
    底部框架—抗震墙结构
    这两个结构区别是一个是混凝土的 一个是上部是砖混的
    还有别的区别吗?
    叶哥 20:44:11
    啊?
    回到拉萨 20:44:38
    呵呵
    回到拉萨 20:45:04
    名称太相近了
    叶哥 20:45:38
    框架剪力墙结构,指无结构转换
    叶哥 20:45:57
    底部框架-抗震墙结构,有结构转换
    回到拉萨 20:46:57
    就是全是混凝土结构与砌体的转换
    是吧
    回到拉萨 20:47:10
    就是混凝土结构与砌体的转换
    叶哥 20:47:43
    不是这个意思,是结构体系的转换
    回到拉萨 20:49:26
    我说的不是材料
    我说的是到了上部 一个是框架剪力墙一个变为了砌体结构了
    对吧
    叶哥 20:53:07
    搞这么复杂,我晕
    回到拉萨 20:54:25
    我只是把你说的结构体系的转换用我的理解解释了下
    嘿嘿
    看来 我语言能力
    叶哥 20:57:07
    应该说成框支剪力墙结构与底框-抗震墙结构的区别吧?
    回到拉萨 20:58:07
    这个是我的下一个问题
    叶哥 你真高明 啊
    回到拉萨 20:58:12
    叶哥 20:58:03
    回到拉萨 21:00:29
    哦
    对 你刚才说的对啊
    我没有看清
    回到拉萨 21:03:38
    框支剪力墙结构与框架剪力墙结构
    的区别
    一 直观上 一个剪力墙多 一个相映的少
    二 一个是 剪力墙结构 一个是框架与剪力墙结构的结合
    叶哥 21:04:57
    这两个最关键的区别未说出来
    回到拉萨 21:06:31
    在抗震的情况下 他们的受力性能?
    叶哥 21:08:05
    一个是上部结构为剪力墙结构体系,下部为框架剪力墙结构体系,存在结构体系的转换;
    叶哥 21:08:39
    另外一个则是纯粹的框架-剪力墙结构体系
    回到拉萨 21:10:11
    哦
    明白了
    2007-03-15 21:26:15
  • calosxu
    calosxu 板凳
    这些名词在抗规中都可以找到答案的.
    2007-03-06 17:11:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于荷载问题
有谁知道单桩竖向承载力的设计值与单桩承载力特征值的比值是多少,从哪本规范中能查到
