土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 锁住你的EXCEL
锁住你的EXCEL
发布于:2007-03-03 16:13:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
锁住你的EXCEL (转载)
你是否用过ACCESS数据库?ACCESS有一个实用的功能就是锁住ACCESS应用程序本身。不管用户ACCESS数据库文件是否加密,要打开ACCESS应用程序必须经过身份验证。其实在EXECL中通过VBA编程也可以实现类似的功能。现在和我一起DIY一个吧!
1、 打开EXECL应用程序,点击“工具”—“宏”—“录制宏”。这时会出现一个“录制新宏”的对话框。
2、 点选“录制新宏”对话框中“保存在”下拉列表中的“个人宏工作薄”,点击“确定”按钮。这时会在EXECL表格中出现一个叫“停止”小窗体。
3、 在表格中任意点击一个单元格,然后按“停止”工具栏的“停止”按钮。(以上三步是为了生成一个随EXECL应用程序一起运行的默认EXCEL文件"PERSONAL.XLS")。
4、 按ALT+F11组合键调出VB编辑器,在“工程资源管理器”中点选“PERSONAL.XLS”
5、 点选工具栏中“插入用户窗体”中的“用户窗体”以插入一个用户窗体。这时VB编辑器中会出现一个名为“USERFORM1”的用户窗体和一个“工具箱”窗体。
6、 点选“USERFORM1”,在属性对话框中的CAPTION属性栏中输入一些文字,如:“EXCEL安全系统—石水创意工作室制作”等。
7、 在“工具箱”中拖入一个“标签”(LABEL1)、一个“文字框”(TEXTBOX1)、一个“命令按钮”(COMMANDBUTTON1)到USERFORM1,并适当调整尺寸及位置。
8、 把LABEL1的“CAPTION”值设为“请输入密码”;TEXTBOX1的“PASSWORDCHAR”值设为“*”,“TABINDEX”值为“0”;COMMANDBUTTON1的“CAPTION”值设为“确定”,“TABINDEX”
值为“1”。(4到8步设定“锁”的外观及触发顺序)
9、 在用户窗体的代码栏中输入以下代码
Dim gg As Boolean
Private Sub CommandButton1_Click()
If TextBox1.Text = "12345" Then
gg = True
ThisWorkbook.Application.Visible = True
Unload Me
Else
gg = False
Unload Me
MsgBox "密码错误,请与机主联系!"
ThisWorkbook.Application.Quit
End If
End Sub
Private Sub UserForm_Activate()
TextBox1.SetFocus
gg = False
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If Not gg Then ThisWorkbook.Application.Quit
End Sub
10、 在“工程资源管理器”中点选“PERSONAL.XLS”,双击其中的“THISWORKBOOK”对象,输入如下代码:
Private Sub Workbook_Open()
Me.Application.Visible = False
UserForm1.Show
End Sub
11、 关闭VB编辑器,点击EXCEL应用程序中的“工具”—“宏”—“安全性”,在“安全性”窗体中的“安全级”中点选“无”。(这一步会有一定的安全隐患,在大部份情况下可以省略。)
12、 存盘退出
全部回复(4 )
  • hao3ren
    hao3ren 沙发
    相关图片如下,我试着在WORD中修改了一下,可惜好像不行啊,雨中漫步好像VBA用的不错,给看看怎么修改才能用到WORD和CAD中,希望提顶,让大家帮忙看看
    2007-03-10 11:15:10
  • hao3ren
    hao3ren 板凳
    2007-03-10 11:05:10
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
扫描图片转换CAD
软件简介: WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。 附件名:2007331172906865340.rar
