土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大师这样的夹层可否采用植筋
请教各位大师这样的夹层可否采用植筋
发布于:2007-03-03 15:14:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在已建层高4.5米,柱网X向4.2,Y向4.5米内建一夹层,夹层长*宽=4.2*4.5米,底下为架空,夹层的梁筋可否采用植筋的方法,梁筋植入柱内,如可以,用什么植筋剂为好?请教各位大师.
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    梁筋:
    建议选用HILTI(喜利得)植筋胶,德国名牌;
    当然,Fischer(慧鱼)也可以,都是德国产品,值得信赖。
    板筋:
    建议采用国产的就好了——固特邦、JGN、倍尔固……
    2007-03-07 08:45:07
  • wuzhiyong198000
    可以植筋,植筋胶采用双组分改性环氧类的结构胶就可以了,国内结构胶的牌子就可以了。对于柱要考虑新增节点加固的的问题。需要数据可以留言。
    2007-03-05 20:12:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PHC桩A或AB型怎么确定?
PHC桩A或AB型怎么确定?是用有效预压应力和抗裂强度吗?怎么计算有效预压应力和抗裂强度?我是用PKPM。
