动力燃气系统
返回版块4.21 万条内容 · 189 人订阅
设置在地下一层的停车库中的锅炉有容量限制吗?谢!汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定:5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630 kV·A;
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句如果真要查 那么来啊
好吧 按照GB50316-2000<工业金属管道设计规范>,5.2.3中提到GB/T3092及3091<低压流体输送用焊接钢管>中的加厚管子可用于输送1.6MPA和0-200摄氏度的C类流体。普通厚度的管子仅用于D类流体。 而这次压缩空气是0.8MPA,根据2.1.4,应该属于D类流体,那么就可以选用GB/3091-2003中的镀锌钢管了
但是,我肯定你在处理镀锌钢管中采取的是螺纹连接 焊接一般麻烦而且成本太高
那么按照附录D D.0.2 对于镀锌钢管是绝对不允许使用螺纹连接的 一样不能通过规范
