土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 8公斤压缩空气能否用镀锌钢管OR必须用无缝钢管?急
发布于:2007-03-03 10:42:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
06年做的上海化工厂一个工程,里边包括压缩空气和氮气管道,院里以也没有什么动力专业,就交给我们暖通的做了。对这方面的内容才疏学浅,就上网看看,还有就是一本GB50029-2003了,当时可能也没有太注意,而且看看当时化工厂一期的压缩空气管道也都是镀锌钢管,所以设计的时候也选用了镀锌钢管,工程结束后用了四个月了,用的还可以,没想到现在嘉定区的特种设备处说必须使用无缝钢管,要是这样的话,安装好的压缩空气管道和氮气管道都得重新拆下,重新安装无缝钢管,还要停产。我看GB50029-2003上9.0.4规定管材处也没有规定非得无缝钢管?是不是行业标准中规定了必须使用无缝钢管?请大家要是哪里看到的话,把标准摘来看看,谢谢各位了。
全部回复(21 )
  • fishpond
    fishpond 沙发
    要跟执能部门比查规范简直就是找死  只有私下好好商量下  空气管道可以适当放宽的
    如果真要查 那么来啊
    好吧 按照GB50316-2000<工业金属管道设计规范>,5.2.3中提到GB/T3092及3091<低压流体输送用焊接钢管>中的加厚管子可用于输送1.6MPA和0-200摄氏度的C类流体。普通厚度的管子仅用于D类流体。 而这次压缩空气是0.8MPA,根据2.1.4,应该属于D类流体,那么就可以选用GB/3091-2003中的镀锌钢管了
    但是,我肯定你在处理镀锌钢管中采取的是螺纹连接 焊接一般麻烦而且成本太高
    那么按照附录D D.0.2 对于镀锌钢管是绝对不允许使用螺纹连接的  一样不能通过规范
    2007-08-24 21:50:24
  • linqifeng1978
    linqifeng1978 板凳
    学习了。
    2007-08-10 09:02:10
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 181 人订阅
设置在地下一层的停车库中的锅炉有容量限制吗?谢!
汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)5.1.9. 燃油、燃气锅炉、可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关不宜设置在汽车库、修车库内。当受条件限制时,除液化石油气作燃料的锅炉以外的上述设备,需要布置在汽车库、修车库内时,应符合下列规定:5.1.9.1 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2t/h;油浸电力变压器不应超过1260kV·A,且单台容量不应超过630 kV·A;
