土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 8公斤压缩空气能否用镀锌钢管OR必须用无缝钢管?急
发布于:2007-03-03 10:39:03 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
06年做的上海化工厂一个工程,里边包括压缩空气和氮气管道,院里以也没有什么动力专业,就交给我们暖通的做了。对这方面的内容才疏学浅,就上网看看,还有就是一本GB50029-2003了,当时可能也没有太注意,而且看看当时化工厂一期的压缩空气管道也都是镀锌钢管,所以设计的时候也选用了镀锌钢管,工程结束后用了四个月了,用的还可以,没想到现在嘉定区的特种设备处说必须使用无缝钢管,要是这样的话,安装好的压缩空气管道和氮气管道都得重新拆下,重新安装无缝钢管,还要停产。我看GB50029-2003上9.0.4规定管材处也没有规定非得无缝钢管?是不是行业标准中规定了必须使用无缝钢管?请大家要是哪里看到的话,把标准摘来看看,谢谢各位了。
全部回复(7 )
  • zhouxin_0736
    zhouxin_0736 沙发
    这个我不敢说,我刚做了一个是7公斤多的压缩空气,也是用的镀锌钢管,人家设计这样的,我也没办法
    2008-02-03 13:49:03
  • nanming
    nanming 板凳
    上文所说的管道属于车间的动力管道,管道属于GB和GC类压力管道,必需用流体输送用无缝管(GB8163-1999),结构无缝管都不能用(8162)。有缝镀锌管承压只有0.4mpa,是不能用的。如需镀锌则必需是热浸镀锌,电镀也不行。
    2007-03-13 18:02:13
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
球墨铸铁管怎么切断
我们最近搞的工程用的排水管用的是球墨铸铁管DN450,现在市场上好象没这种规格的管子,可是甲方不同意更改啊,真是郁闷啊,设计的人也不管了,真是害苦了我们搞施工的啊
