土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 轻轻松松来洗涤:告诉你衣物去污防褪小窍门
发布于:2007-03-03 09:59:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1/去除血渍的方法
  衣物上的血渍勿用热水浸洗,若用热水洗会凝固,血渍会更难去除。应立刻用冷水洗过后,再用含酵素的浓缩洗剂来搓洗。若仍留有污渍,可于日后多洗数次即可。不同的血斑污迹清洗方法不同:
  1.新鲜血迹
  任何织物上的新鲜血液,都可使用水洗去除。洗时应先用干净的冷水洗,再用肥皂水或洗衣粉洗。如用热水洗,不仅达不到清除的目的,还会在衣服上留下洗不掉的痕迹。
  2.较陈旧的血迹
  衣物上较陈旧的血迹,可用硼砂两份、浓度10%的氨水l份和水20份的混合液揩擦,待血斑去除后,再用清水漂洗干净。陈旧血渍还可以用柠檬汁加盐水来洗。
  3.干的血迹
  干的血迹可以用毛巾覆盖,以切开的萝卜或姜切面拍打,然后再以洗衣粉洗涤、漂白即可。或在血渍处加几滴双氧水。考究的染色丝毛织品服装上的血迹,可采用淀粉加水熬成糨糊,调好后把糨糊涂抹在血斑上,让其干燥。
  待全干后,将淀粉刮下,先用肥皂水洗,再用干净清水漂洗,最后用醋15克对水1升制成的醋液清洗,效果颇佳。
  2/去除汗渍小妙方
  1.先将衣服放入浓度为3%~5%的冷盐水中揉搓几下,浸泡半天。衣服取出后再用肥皂洗涤。
  2.用3%~5%醋酸溶液和3.5%氨水擦拭,再用冷水洗。
  3.用淘米水或做豆腐的豆浆水搓洗。
  4.把生姜切成米粒大,然后放在汗迹处搓洗。
  5.将有汗渍的部分浸少许醋,然后再用肥皂水洗净。
  6.用毛巾蘸温水后拧干擦汗渍处,或者用温水浸泡清洗。千万不要放太长时间,否则衣服会出现小黄点或小黑点。还可以先撒些食盐在污渍上,然后用洗皂水搓洗干净。
  3/如何去除奶渍和菜汤汁
  衣服沾上奶渍与菜汤汁,可用汽油揩拭,然后用20%的氨水揉搓,再用肥皂水洗涤除去。
  4/如何去除奶油牛奶渍
  可立刻以卫生纸擦拭干净再用含有酵素的清洁剂来清除。或者用洗衣粉进行污渍预处理,进行正常洗涤,如果奶渍顽固则可能需要使用对衣物无害的漂白剂。
  5/去除衣物上的冰淇淋渍
  先用小刷子将干的部分刷掉,然后再用毛刷蘸洗涤剂轻刷,小心勿刷起毛球,最后轻轻擦拭。
  6/咖啡渍的去除技巧
  咖啡与茶中的单宁酸,若疏忽亦会演变为顽固污渍,通常这些饮料一旦弄脏衣物,会自然地擦拭、吸干它,污渍也会从视觉中消失。但这样去污是不彻底的。
  1.棉质衣服上的咖啡渍
  咖啡的主要成分有:咖啡因、色素、脂肪、糖分、蛋白质等,棉质衣服沾到咖啡渍时,先用油性除污剂进行简单的油性处理,待溶剂蒸发干燥后再使用中性洗剂进行水溶性处理,视色素残留情况,再用氧化漂白处理。
  2.普通衣物上的咖啡渍
  先将热水淋湿于污渍上,再用肥皂清洗即可。用热水清洗污处,若不能除,再用3%的双氧水擦拭,然后再用清水洗涤。
  或者用浓食盐水洗刷,再用水漂白。遇到新的咖啡渍要立即用热水搓洗。若是白恤衫,可尝试用苏打水。陈旧的咖啡渍,则用混合的甘油和蛋黄擦拭,待稍干之后,再用清水清洗。
  3.抢救沾到咖啡的衣物
  运用红茶遇柠檬茶色就变淡的原理来清除衣物上的红茶污渍,当衣物沾上红茶时可用柠檬片搓洗一下,待茶垢淡化之后,再以蘸有清水的手帕轻拭即可。
  若是沾上咖啡,可以用柠檬或醋先做搓洗处理,然后以清水轻拭,待回家再以中性洗剂清洗,咖啡的污渍就可轻松去除了。
  4.羊绒衫上的咖啡渍
  可用毛巾蘸水拧干及时擦掉,若加有伴侣或牛奶,以少量洗涤剂擦拭。如滞留已久,则以醋擦拭。白衣服上的咖啡渍,可用漂白剂或酒精擦拭。
  7/食物油渍的去除技巧
  食物的油脂或烹调用油、蔬菜油,也会在遇热或因久置而于衣物上氧化,形成黄色或茶色污渍。这类污渍会沿着布料纤维扩散,形成不规则的叉纹或星状,很容易察觉;只要尽快处理或送洗,干洗就能去除干净。
  • liuxunqin
    liuxunqin 沙发
    非常感谢,受藏了
    2007-03-03 18:49:03
  • rw54676826
    rw54676826 板凳
    8/如何去除机器油渍
      对颜色较浅的机器油渍,可用汽油刷洗,然后在衣物油污处的上下各垫一张吸墨纸或布用熨斗熨烫,使油进一步蒸发,被纸或布吸收,这样反复换纸或布多次熨烫,直到油污全都被吸尽为止。
      最后用洗涤剂洗涤,用清水漂洗干净。对颜色较深的机器油渍,必须用优质汽油漂洗,然后用吸墨纸或布熨烫吸收,最后用温水冲洗干净。
      9/蜡烛油渍的去除方法
      衣物上沾上了蜡烛油,单纯靠洗涤的方法是不行的。要先用手搓掉衣物表面上的蜡质,再用吸墨纸或吸附性较强的纸分别垫在污渍的上下方再用熨斗熨烫,蜡烛遇热就会熔化,熔化后的蜡烛油就被纸所吸收,如一次弄不干净,就可以反复几次,蜡烛油痕迹就会被完全除掉了。
      10/怎样清除衣物上的油漆渍
      1.棉、丝织品上用煤油或松节油或四氯化碳水溶液擦到去渍为止,然后洗衣。
      2.人造纤维、羊毛、绢用海绵浸四氯化碳液或松脂油擦拭。
      3.在油漆未干时,涂擦些煤油,再涂擦一些稀醋酸,然后用水洗除。
      4.用松香水、香蕉水、汽油或煤油擦洗;也可先用松节油擦洗,再用汽油擦洗。如果是陈迹擦洗时间可长些,但不要用水洗。
    5.在刚沾上漆渍的衣服正反两面涂上清凉油,几分钟后,用棉花球顺着衣料的布纹擦几下,漆渍便可清除。
      6.除陈漆渍时,要多涂些清凉油,漆皮自行起皱后即可剥下漆皮。将衣服洗一遍,漆渍便会完全去除。
      11/长年陈旧油污的去除
      衣服上留有很久的油污,可以用牛油或人造牛油涂在污渍上,30分钟后用清洁剂洗涤干净,不论是多久的油污都能去除。
      12/衣物防褪色要诀
      1.洗涤时应用冷水或温水,擦上肥皂后应马上洗涤,泡久了会损蚀颜色。
      2.质料较好的有色衣服不能用刷子刷,以防掉色;厚料衣服刷洗时,下面的垫板应平滑,以防使颜色深浅不匀。
      3.不能在太阳下曝晒,以阴干为好。
      4.熨烫时最好烫反面或盖一块布烫,以防过热而掉色。
      5.衣服易磨损处应用袖套、椅垫、围裙加以保护。
      6.雨天晾衣服不易干时,应避免火烤,以防衣服出现绿块,影响美观。
      13/防止牛仔裤褪色法
      若不想让牛仔裤在洗涤时褪色,就把新买来的牛仔裤放入盐水中浸泡10小时左右,以后再洗时就不会褪色了。平时在洗涤时,若能将里侧翻出来再清洗、晒干,也能使褪色的程度减到最低。
      14/洗涤花色衣服防褪色
      1.洗涤时,可在水中加些食盐,将衣服浸泡几分钟,然后再用肥皂或洗衣粉洗涤。如洗涤高级衣料可在水中加少量明矾。
      2.洗涤深色或其他有色布料衣服时,可在水中加几滴醋。
      3.花色衣服因汗水浸渍而褪色时,可用水稀释草酸至2%的浓度,用牙刷蘸液刷洗,然后漂洗2~3次即可复色。
      4.对于穿着日久已经变色的衣服,也可使之恢复原来颜色。如蓝色的绸缎日久变为淡紫色时,可用硼砂溶液浸1小时,即可恢复原色。
      15/棉布衣服颜色保鲜窍门
      颜色鲜艳的棉布衣服在洗涤后很容易褪色,但如果在洗涤时加入一点食盐,便可防止棉布褪色,使棉布颜色保持鲜艳。做法是:2升的水中加入2大匙的洗衣粉和3大匙盐,浸泡后,再用清水洗净即可。因为盐是棉布染色时的固定剂,非常有效。
    2007-03-03 09:59:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
】两种读法,两个意思!
其一【正月十五,好利来,《送》元宵】这个《送》
