土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请高手进来帮帮我设计农村住宅!
请高手进来帮帮我设计农村住宅!
发布于:2007-03-03 00:04:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
今年年底家里要起楼了,是在农田上面起的,因为家里没什么搞设计的,自己是搞园林的,虽然接触过相关的建筑,但毕竟不够专业,特别是配置钢筋方面.为了省下这笔设计费,因此请高手帮我出一个平面设计图与结构钢筋配置图.
1.场地说明:左右两边是三层高的房,后面是田地,中间是要设计的地方,大约有90平方米(前后宽约5.5*左右长14的长方形地,已除两边墙的面积),前面是一个2车道的乡镇道路.场地前后都有排水沟.
2.设计要求:初步定为两层半,底层要4.5米高,二层要3米高(前面可挑出1.2米出来).二楼顶上要种一些菜及花.及底层一进门要有个大厅(可放车呀,要是能做个简易的篮球框最好了,呵呵),有厨房,洗手间,一个房间就行.后面可预一些地来给鸡等活动.二层,要有一个会客厅,三个房间.
3.另一个地形与上面类同,只是底层面积为5.5*5.5米,已除两边墙的面积,二楼前面可挑出1.2米,这样做话,就要做四层才够住(如果后面的5.5*7地买不到话).要求如下,底层4.5米高,要有一个入口厅,一个厨房,洗澡间,不要房间.二层3米高,要一个厅一个房.三四层2.8米高.分别要两个房间.
如上是相关说明,要是有不明的可提出来,也希望高手门帮我设计一下,在此谢谢先了.
全部回复(12 )
  • laojing2001
    laojing2001 沙发
    搞园林的不会上张图吗
    搞园林的不会上张图吗
    搞园林的不会上张图吗
    2008-03-15 20:28:15
  • yuantong820919
    我是做设计的,做了几年了,可以和我联系
    我的联系方式:yuantong820919@163.com
    2008-01-27 14:33:27
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
准备动工的一房子,大家PP
一二层原来就起好的,现在加高三四五层!设计的不好,所以请大家PP,有什么尽管说!
