土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑基础之操作系统
电脑基础之操作系统
发布于:2007-03-02 23:28:02 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
(这是一个基础入门基础,主要是给有兴趣了解的人)
操作系统简介
操作系统(Operating System,简称OS)传统上是负责对计算机硬件直接控制及管理的系统软件。操作系统的功能一般包括处理器管理、存储管理、文件管理、设备管理和作业管理等。当多个程序同时运行时,操作系统负责规划以优化每个程序的处理时间。
至2005年为止,用于通用计算机上的分布的操作系统主要两个家族:类Unix家族和微软Windows家族。而主机系统和嵌入式操作系统使用多样的系统,并且很多和Windows、Unix都没有直接的联系。
类Unix家族包括多个组织的操作系统,其中有几个主要的子类包括System V、BSD和Linux。这里’Unix’是一个商标,开发组织允许使用操作系统在一个定义前提下自由地开发。这名字是通用大型设置操作系统类似组织Unix。Unix系统运行在从巨型机到嵌入式系统的多种机器架构上。Unix主要使用于重要的商务服务器系统以及学院和工程环境中的工作站之上。和AT&T Unix不同,自由软件比如Linux和BSD逐步开始流行,并且开始进入桌面操作系统领域。和一些Unix操作系统不同,像惠普公司的HPUX和IBM公司的AIX是设计仅运行在客户购买的设备上,其中有一些特殊的(比如昇陽的Solaris)可以运行在客户购买设备和基于工业标准的PC上。蘋果電腦的Mac OS X是一个BSD特例,以取代早期小型市场上的苹果公司Mac OS,众多流行的Unix操作系统正在走向一体。
微软公司的Windows操作系统家族起源于早期的IBM PC环境中的MS-DOS,现在版本是基于新的Windows NT内核,第一次是在OS/2中制定。和Unix不同,Windows只能运行在32位和64位的x86 CPU(如Intel或者AMD的芯片)上,尽管早期有版本运行于DEC Alpha,MIPS 和 PowerPC体系结构。今天Windows是一个流行的操作系统,在全球桌面市场中占有90%左右的份额,同时在中低端服务器市场也有广泛的应用,如Web服务器和数据库服务器。
大型机系统,比如IBM公司的Z/OS,和嵌入式操作系统比如QNX、eCOs和PalmOS都是和Unix和Windows无关的操作系统,而Windows CE、Windows NT Embedded 4.0和Windows XP Embedded都是和Windows相关的。
老的操作系统停留在市场包括类似IBM Windows的OS/2、来自惠普的VMS(以前的DEC);苹果公司的Mac OS
全部回复(5 )
  • 内蒙的骆驼祥子
    xuexile学习了:victory::victory::victory::victory:
    2013-08-16 15:28:16
  • abncdd
    abncdd 板凳
    Mac OS
    ac OS是一套运行于苹果Macintosh系列电脑上的操作系统。Mac OS是首个在商用领域成功的图形用户界面。Macintosh组包括比尔•阿特金森(Bill Atkinson)、杰夫•拉斯金(Jef Raskin)和安迪•赫茨菲尔德(Andy Hertzfeld)。现行的最新的系统版本是Mac OS X v10.4.6版。
    关于Macintosh是如何被开发和潜在创意的起源,有许多种观点。历史记录里把Macintosh和施乐公司(Xerox)帕洛阿尔托研究中心(PARC)的Alto计划联系在一起,伊凡•萨瑟兰(Ivan Sutherland)的画板(Sketchpad)和道格•英格巴特(Doug Engelbart)的在线系统(On-Line System)对其早期贡献产生了不小的影响。另见GUI的历史和苹果对微软的诉讼。
    Mac OS可以被分成操作系统的两个系列:
    一个是老旧且已不被支持的“Classic”Mac OS(系统搭载在1984年销售的首部Mac与其后代上,终极版本是Mac OS 9)。采用 Mach 作为內核,在OS 8以前用“System x.xx”来称呼。
    新的Mac OS X结合BSD Unix、OpenStep和Mac OS 9的元素。它的最底层建基于Unix基础,其代码被称为Darwin,实行的是部分开放源代码。
    MClassic Mac OS
    classic”Mac OS的特点是完全没有命令行模式,它是一个100%的图形操作系统。预示它容易使用,它也被指责为几乎没有内存管理、协同式多任务(cooperative multitasking)和对扩展冲突敏感。“功能扩展”(Extensions)是扩充操作系统的程序模块,譬如:附加功能性(例如:网络)或为特殊设备提供支持。某些功能扩展倾向于不能在一起工作,或只能按某个特定次序载入。解决Mac OS的功能扩展冲突可能是一个耗时的过程。
    Mac OS也引入了一种新形的文件系统,一个文件包括了两个不同的“分支”(forks)。它分别把参数存在“资源分支”(resource fork),而把原始数据存在“数据分支”(data fork)里,这在当时是非常创新的。但是,因为不能识别此系统,这让它与其它操作系统的沟通成为挑战。
    Mac OS 9 使用 B+树结构的文件系统进行文件管理.
    Mac OS X
    为了挽救这种情况,Mac OS X使用基于BSD Unix的内核,并带来Unix风格的内存管理和抢占式多任务处理(pre-emptive multitasking)。大大改进内存管理,允许同时运行更多软件,而且实质上消除了一个程序崩溃导致其它程序崩溃的可能性。这也是首个包括“命令行”模式的Mac OS,除非执行单独的“终端”(terminal)程序,否则你可能永远也见不到。但是,这些新特征需要更多的系统资源,按官方的说法Mac OS X只能支持G3以上的新处理器(它在早期的G3处理器上执行起来比较慢)。Mac OS X有一个兼容层负责执行老旧的Mac应用程序,名为Classic环境(也就是程序员所熟知的“蓝盒子”[the blue box])。它把老的Mac OS 9.x系统的完整拷贝作为Mac OS X里一个程序执行,但执行应用程序的兼容性只能保证程序在写得很好的情况里在当前的硬件下不会产生意外
    2007-03-02 23:35:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
五星水利工程计价软件v2.10
软件简介: 五星水利工程计价软件v2.10版(2006年12月)及免狗补丁 附件名:2007321172841046446.rar 文件大小:2690K (升级VIP 如何赚取土木币)
