土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 何为双层梁,请高手指教
何为双层梁,请高手指教
发布于:2007-03-02 20:24:02 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我在图纸中看到,一梁的集中标注的腰筋后就有一项:双层梁(0/2.7)括号里面肯定是梁的标高。如果是叠合,那又是如何叠合呢?如果是夹层处,何以两个标高呢?请各位高手指导一下,最好根据我上面的标高画张图,谢谢!
全部回复(18 )
  • strickmao
    strickmao 沙发
    解铃还需系铃人呢 ~0~
    2007-05-06 21:43:06
  • pwbing267
    pwbing267 板凳
    该工程是框筒结构,该双层梁是在顶层120米处,但梁高仅为900,按标高来理解应该是夹层,但在建筑图中却没有这夹层。
    2007-03-14 18:33:14
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
土方量审核软件 HTCAD V5.6
标题: 土方量审核软件 HTCAD V5.6新版本新功能----土方审核操作内容: 在实际工作中我们可能会面临大量的土方审核工作,对方往往提供有土方计算图(含网格,格点标高,方格方量及土方汇总),习惯的做法是抽样几个方格的方量值进行手工计算审核,如果要用软件进行计算审核,则必须耗费精力去输入和采集各类高程信息然后才能进行计算审核,由于采集过程的定位、定值操作很容易就产生误差,往往费时费力效果却不是很理想;
