土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教高手:第二周期为扭转周期行不行?非常感谢
发布于:2007-03-02 18:40:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一个长140米,宽11米的钢框架,4层,其振型如下所示:
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.2345 89.99 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.0251 168.97 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
3 0.7736 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
4 0.3367 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.2835 170.43 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.2339 0.01 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
7 0.1989 90.00 0.98 ( 0.00+0.98 ) 0.02
8 0.1573 3.53 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
9 0.1382 179.98 0.84 ( 0.84+0.00 ) 0.16
地震作用最大的方向 = 0.000 (度)
请问此结构是否合理?
由于长度太长,故X向刚度很大,很难发生X向平动,所以扭转周期做为第二周期。
请教高手给予解答。谢谢
全部回复(9 )
  • naizhi
    naizhi 沙发
    我请教过,有人解释这叫合法不合理
    2012-05-07 10:34:07
  • taishan-30060
    taishan-30060 板凳
    混凝土结构高规有周期比的要求,请问钢结构周期比的在哪儿有规定,抗震规范没有,钢结构也没有啊
    2012-05-04 09:52:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
门式钢架基础设计问题
在STS门式钢架中,能否直接计算并绘制柱的基础施工图。我在PK“门式钢架二维设计”中,可以通过“补充数据”-->“计算基础”在柱底布置基础,但不之如何绘图?是不是直接提取组合后的柱的最大M ,N值在JCCAD的“工具箱”里计算绘图?可不可以在STS门式钢架中直接绘施工图?
