土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Y-△启动接错线了会怎样?
Y-△启动接错线了会怎样?
发布于:2007-03-02 16:41:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台37KW的空压机,用的是Y-△启动,但厂家接错线了,也就是说6条接到马达的线,可能有两条线对换了,结果调试的时候空压机震动很大,接触器三个触头全部打电火,把线路改正确之后,可能是接错线伤到线圈还是其他原因,另外一台37KW的空压机100A开关不会跳,结果这一台37KW的125A的开关也会跳闸,装150A的才不会跳,请问各位高手,Y-△启动接错线了电机是缺相运转呢,还是Y的时候顺转,等到△的时候它就反转呢?
全部回复(10 )
  • zge-2006
    zge-2006 沙发
    你提的问题,我想在星启动过程中,因为旁路是断开的不应该有问题,转到角运行时,如果是反转,可能出现空气开关跳闸,电机的转距太大。
    2007-03-18 16:03:18
  • hxp9898
    hxp9898 板凳
    各位大哥,请在第6楼下载 PDF文件,那里面的图画得很清楚,原本上面A-B-C接成了A-C-B,请大家认真对照正确和错误的图纸,看看接错后会发生怎样的情况.具体我看到的现象如第1楼所述.
    2007-03-13 17:45:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套高低压开关箱柜厂家
本公司为生产成套高低压开关箱柜的厂家,本公司从1993年办厂至今,公司的发展可谓天翻地覆。欢迎各建筑公司、房地产开发公司来电咨询。我的联系方式是:13718299433
