土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 服装类洗涤废水回用工艺流程可行性
服装类洗涤废水回用工艺流程可行性
发布于:2007-03-02 15:05:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
据相关资料显示:服装类废水中主要是阴离子表面活性剂、细菌、微生物超标严重。请问,如果对此类废水进行处理回用于洗涤。需要采用什么样的工艺比价经济合理。
我请教过一工程师:他给出的工艺是:加药——石英砂——活性炭——活性炭——超滤膜——臭氧——用水点。
他给我解释是:用两道活性炭主要是去除阴离子表面活性剂,超滤膜主要对水的色度、细菌去除。臭氧起杀菌的作用。
不知道此工艺可否,请有此类废水处理回用经验工程师指教。甚盼!!!
  • yyoy
    yyoy 沙发
    我看不行,有机物去除得了多少吗
    2007-04-26 10:03:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
管道混合器技术和采购扫盲
管道混合器学名叫做"静态混合器",早在20世纪70年代就被提出.经过一些学者和支持集团的不懈努力,在上世纪80年代开始应用于各个领域,其核心技术一直掌握在某跨国工业集团手中.应用在水处理领域内和传统搅拌相比主要有以下一些优点:静态混合技术与传统搅拌技术对比:1. 连续工艺,混合过程不被打断;2. 剪切力极小不破坏混合物,如:絮凝体;3. 混合效果为可计算控制的(CoV偏离度),应客户需求CoV范围最高为5%,流体在整个截面上的浓度是连续而平衡的,因此测量值具有很高的代表性,可对装置进行有效的控制;
