土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆压缩机的工作原理
螺杆压缩机的工作原理
发布于:2007-03-02 14:35:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷循环
本系列机组的制冷循环在原理上与其他循环相同,同样包括压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置四大部件。最新的SLEA机组更高效、可靠、运行工况更宽。
制冷剂循环过程如下图所示。
压缩机
SLEA采用的半封闭喷油螺杆式压缩机,属于正位移压缩机,由三部分组成:电机、转子和一次油分离器。半封闭电机转速为3000RPM,由吸气冷却。
单机头制冷量为209~709kw,双机头制冷量为791~1419kw。双机头机组的两台压缩机可同可异。压缩机仅有三个运动部件:阴、阳转子和一个滑阀。
阳转子由电机直接驱动,并带动阴转子,转子两边各有各自的轴承。
调节滑阀位于阴、阳螺杆齿和部位上部,通过改变滑阀位置可以调节压缩机容量。油压驱动活塞带动滑阀,沿着螺杆顶部平行于螺杆转子移动。
滑阀完全盖住转子时,压缩机满载。滑阀向排气口侧运动,压缩机便卸载,这时压缩机螺杆的有效工作长度便减少,制冷量便随之下降。
制冷循环过程
来自蒸发器的制冷剂进入压缩机吸气口,吸气口位于压缩机电机端部。对于双机头机组,两个制冷剂系统各自独立,然后制冷剂气体均匀流过电机壳体,
带走电机热量,进入螺杆慈和空间。螺杆相互慈和使制冷剂气体压缩,同时螺杆转子顶部喷油。与压缩过程的制冷剂混合,清洁螺杆齿和内腔内壁。
喷油不但能润滑螺杆驱动接触面,更重要的是密封阴阳转子、内腔表面之间接触间隙,间隙密封良好,将减少压缩机高低压侧之间冷剂的泄漏,因而提高压缩机效率,
压缩完成后冷剂气体和油得混合物从螺杆排气端排出,进入一次油分离器。
一次油分离器位于压缩机排气一侧,由不锈钢丝网和离心通道组成。制冷剂气体和油的混合物流过不锈钢丝网,流速和方向的变化,这样部分油分离出来。
冷剂和剩余的油流经离心通道时,油在离心力的作用下集中在通道壁上。最终,从这两部分分离出来的油集中在一次油分底部,然后流回压缩机油槽。
这样含少量油冷剂气体流经止回阀和排气隔离阀,进入二次油分离器。二次油分离器同样包括一个离心流道,到后面有一个吸附分离段。油气混合物流经这两部分时,悬浮
态的微小油滴将分离出来。
微量含油的制冷剂气体进入冷凝器。冷凝器内的分气板使气流均匀掠过冷凝管束。来自冷却塔的冷却水灾冷却管束内流动并带走冷凝热。使制冷剂气体不断过冷,凝结。
制冷剂液体液体自冷凝器底部排出。然后持续流过隔热阀、过滤于干燥器、电子膨胀阀和多孔板。制冷剂液体在流经电子膨胀阀后压力降低因而
有少许闪发。少许闪发的制冷剂液体进入蒸发器,经过均匀布液,覆盖每根管子,冷剂蒸发的同时带走热量,然后从压缩机吸气口进入压缩机,继续
上述循环。
全部回复(19 )
  • f4ban
    f4ban 沙发
    大金的~~??????
    2008-08-01 23:31:01
  • xuexilengdong
    xuexilengdong 板凳
    学习了先:handshake
    2008-08-01 11:05:01
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
讨论:双螺杆制冷压缩机的油压差问题
和各位高手探讨一个问题:对于风冷螺杆式冷水机组,在冬季制热启动时,由于冷凝压力很低(特别是开始时候),所以油压差就很低.而双螺杆压缩机的油又是通过压差供油.所以就会经常因压差不足而出现压差保护.我是做制冷的,对压缩机内部的结构不太了解.所以我的问题是:1.双螺杆压缩机的油是如何在压缩机内部和外部循环的?2.压差供油是如何实现的?3.这个压差小会出现何种后果.欢迎探讨!
