土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个照明该怎么分相呢?
这个照明该怎么分相呢?
发布于:2012-09-03 21:02:03 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如图所示:电源从右边配电室出来,3L+N电缆一直走到最左边的房间,我是按从右向左,1~4房间用L1,2~5房间用L2,6~最后用L3;还是从右向左依次L1,L2,L3,L1,L2,L3。。。;这两种方式哪种好呢?
全部回复(15 )
  • 无影
    无影 沙发
    自行车棚用单管荧光灯就可以啦~~照度不用很高,如果是被分割成比较小的空间,也可以用节能灯。
    2012-11-12 13:21:12
  • 无影
    无影 板凳
    电缆也要分开来,不要共用N线。
    我建议如果都一样的话,就直接分3大块,分别是L1\L2\L3,这样可以比较节省电缆~~
    2012-11-12 13:17:12
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
高亮度LED照明应用开发必需克服的技术挑战
LED发光效能持续提升,为了达到高亮度的要求,也让单一组件的功率增加不少,尤其是随之而来的运行高热状况,很可能就因为高热问题,使组件的光衰或寿命相对减低,而在组件方面若能在前段制程就考虑散热需求,要比从外在条件进行散热设计要来得更有效率,也能可持续发展更高功率、高亮度的LED组件因应日常照明应用。  这几年下来,环保议题持续升温,让各种用电的现况出现极大的改变,终端电器就有多项极大的变革,像是CRT电视被LCD TV取代,甚至是大量耗能的白炽灯,也成为各国相继禁用的光源。
